突破400G传输极限!QSFP112光模块:高密度、低功耗、无缝升级的数据中心互联引擎
QSFP112 模块其中的Q表示4通道的意思,SFP112代表速率,这样就非常好记。
QSFP112就是代表4通道100G速率的光模块即400G光模块。
QSFP56代表的就是4通道50G速率的光模块即200G光模块。
QSFP28代表的就是4通道25G速率的光模块即100G光模块。
什么是QSFP112 光模块
QSFP112是基于现有QSFP设计构建的模块和壳体连接器系统,专为在4通道QSFP配置中支持每通道112Gb/s的速度而设计。它旨在促进 QSFP 400G 互连生态系统的发展,使传统 QSFP 用户能够以最短的过渡时间,平稳且经济高效地升级到每端口 400G。
QSFP112(四通道小型可插拔 112)作为 RoCE系列的一部分,QSFP112 提供卓越的性能和效率,是现代数据中心环境的理想之选。其精简的四通道电气架构使其功耗较上一代 QSFP-DD 显著降低近 30%,使其成为追求卓越数据中心效率的 400G 互连的首选收发器技术。
QSFP112 光模块有哪些优点
QSFP112 将支持网络行业中广泛流行的各种介质和模块类型。介质方面,包括DAC、多模光纤 MMF 和单模光纤 。支持 40 Gbps、100 Gbps、200 Gbps 和 400 Gbps 速率的以太网、光纤通道和 InfiniBand。
** 400 Gbps高速率:** 可以以高达 400 Gbps 的速度发送数据,满足当前数据中心和电信网络的需求。
低功耗: 设计考虑到了节能,因此它们比以前的型号消耗更少的能量,比其他400G模块少耗电3.5W,提高能源效率。
增强的信号完整性和 EMI 性能: 改进的设计确保更好的信号质量并减少电磁干扰。
兼容性: 由于它兼容多种协议,因此可以轻松集成到任何现有的网络基础设施中,无需更改或购买新设备。兼容QSFP56和QSFP28,实现无缝升级和集成。
更低成本: QSFP112 光模块减少了所需的电气连接数量,这意味着更少的内部电子元件和更简单的生产流程。与之前的 QSFP-DD 光模块相比,QSFP112 的精简设计显著降低了单位成本。
QSFP112 光模块类型400G QSFP112 光模块有4种类型: SR4、DR4、FR4 和 LR4。
数据中心
SR4 模块是针对短距离应用优化的多模解决方案。它们采用 VCSEL 激光器,并通过 OM3 或 OM4 多模光纤进行 4×100G PAM4 并行传输,支持最远 100 米的传输距离。SR4 模块采用 MPO-12 接口,功耗低(≤8W)。
DR4 模块基于单模光纤,采用 1310 nm 波长的四条并行通道,支持长达 500 米的传输距离。配备 EML 激光器和 MPO-12 连接器,并可选配 DSP 集成。对于超低功耗部署,DR4 模块可采用 LPO(线性可插拔光纤)架构,将功耗降至 6W 以下。
FR4 模块使用 CWDM4 波长复用 (1270–1330 nm),在双工单模光纤 (OS2) 上支持最远 2 公里的传输距离。这些模块集成了 EML 或硅光子技术,并通过标准 LC 连接器提供高兼容性。FR4 非常适合spine-leaf 式架构和中距离数据中心连接。
LR4 模块是专为长达 10 公里的传输距离而设计的长距离收发器。它们采用 CWDM4 波分复用技术,配备高性能 EML 激光器和双工 LC 接口。LR4 模块的功耗通常在 12-14W 范围内,非常适合需要可靠长距离传输的数据中心互连。
QSFP112 光模块与其他类型的模块比较
QSFP112 和 QSFP-DD 的比较
QSFP112 和 QSFP-DD 光模块的主要区别在于数据速率、尺寸和应用适用性。QSFP112 光模块采用 PAM4 和其他先进的调制方式,可支持高达 400 Gbps 的数据速率。QSFP112 光模块与之前的版本兼容,其兼容QSFP+、QSFP28、QSFP56。
QSFP-DD光模块采用支持 800 Gbps(每通道 100 Gbps)的8通道设计,实现了更佳的可扩展性。更高的密度允许更高的端口数量,从而提供更大的聚合带宽。
400g QSFP112和QSFP28有什么区别
400G QSFP112 和 QSFP28 光模块的主要区别在于数据速率、调制技术和应用场景。400G QSFP112 采用 PAM4 和其他先进调制技术,支持高达 400 Gbps 的数据速率。相反,NRZ 调制使 QSFP28 仅支持最高 100 Gbps 的速率。这些光模块通常用于 100G 以太网网络,服务于需要可靠且经济高效的方式传输较小聚合带宽的数据中心。400G QSFP112 似乎更适合需要超高速度和先进调制技术的下一代应用。另一方面,在兼容性至关重要的情况下,例如当前围绕百兆以太网标准化或以成本效益为重点而设计的基础设施,更倾向于使用 QSFP28 。
400g QSFP112 光模块与 QSFP-DD800 模块相比如何
单个 400g QSFP112 光模块最高可支持 400 Gbps 的速率,而 QSFP-DD800 光模块的最大容量是前者的两倍。此外,后者具有更高的带宽能力,并且可以使用不同的技术来支持更高的数据速率。
