基于物联网的水池液位监测与水泵PLC远程控制系统解决方案
  1. 项目背景与目标
在供水、排水、化工、农业灌溉等诸多领域,水池液位的稳定与控制是保障生产生活安全、提高效率、节约能源的关键环节。传统的人工巡检方式存在数据滞后、劳动强度大、无法实时响应等弊端;而独立的本地PLC控制虽实现了自动化,但缺乏远程监控和数据分析能力,难以实现系统级的优化和预测性维护。
本解决方案旨在通过物联网技术,构建一个集实时监测、智能报警、远程控制、联动逻辑和数据洞察于一体的智能化系统,实现对水池液位的精准监控和水泵群的远程高效调度,最终达到无人值守、安全可靠、节能降耗的核心目标。
  1. 系统总体架构
系统采用成熟的“云-管-边-端”物联网四层架构,确保系统的稳定性、开放性和可扩展性。
(1)感知层(端):
设备状态采集:通过御控智能网关,采集水泵的运行状态(运行/停止/故障)、电流、电压、频率(若为变频泵)等数据。
环境监测(可选):御控网关可集成视频监控、门禁、浸水传感器等,实现泵房全景安全监控。
(2)网络层(管):
现场通信:传感器与御控网关之间采用RS-485(Modbus协议)或IO硬接线等工业级可靠方式。
远程通信:御控网关与云平台之间采用工业级蜂窝网络(4G) 为主,有线光纤或卫星通信为备份的冗余传输模式,确保数据在任何情况下都能稳定上传。
(3)边缘计算层(边):
核心设备:工业智能网关远程控制PLC(如西门子S7、罗克韦尔等)。
核心功能:
    1.  协议解析:将不同品牌的PLC和传感器协议(如S7、Modbus、OPC UA)统一转换为MQTT/HTTP等标准物联网协议。
    2.  边缘控制:执行最关键的本地联动控制逻辑(如“液位超高自动启泵,液位超低自动停泵”)。即使网络中断,也能保证系统自主、安全运行,这是高可靠性的关键。
    3.  数据缓存:网络恢复后,可续传中断期间的历史数据,保证数据完整性。
(4)平台与应用层(云):
御控物联网云平台:作为系统大脑,负责海量数据的接入、存储、计算和分析。
SaaS应用:提供御控Web监控中心和移动APP,为不同角色(管理员、运维员)提供可视化界面。
核心算法:实现大数据分析、趋势预测、故障诊断和能效优化。
  1. 系统核心功能
3.1 实时监测与可视化
全景看板:以GIS地图形式展示所有水池和泵站的分布,颜色区分状态。
动态组态:通过自定义的工艺流程图,逼真显示水池液位高度、水泵运行状态、阀门开度、管网压力等,实时动态刷新。
趋势曲线:记录并展示液位、流量、电流等关键参数的历史曲线,支持多参数对比分析。
3.2 智能报警与安全联动
多级报警机制:对液位设置多级阈值(如低液位预警、低低液位联锁停泵、高液位预警、高高液位联锁启泵)。报警信息通过APP、短信、语音等多种方式推送。
3.3 远程控制与管理
远程手动控制:授权人员可在任何地点通过电脑或手机APP远程手动启停水泵、设置参数(如变频器频率)。
工单闭环管理:系统自动将报警生成维修工单,派发给相关人员,并跟踪处理全过程,形成闭环管理。
用户权限管理:根据不同角色分配不同的操作和查看权限,确保系统安全。
3.4 数据分析与优化
耗能分析:精确统计水泵的耗电量,计算单位水量提升能耗,为节能改造提供数据依据。
预测性维护:通过分析水泵电流、振动等趋势数据,智能判断设备健康状态,提前预警潜在故障。
报表自动生成:自动生成日报、月报、年报,内容包括运行时长、报警统计、能耗分析等,减少人工统计工作量。
  1. 方案优势
高可靠性:边缘计算确保网络中断时本地控制不中断;冗余设计消除单点故障。
高效便捷:7x24小时无人值守,减少人工巡检成本;远程操作极大提高响应和处理速度。
决策支持:数据驱动决策,实现从“经验管理”到“精准管理”的跨越。
快速部署:基于云平台,无需自建机房,建设周期短,后期扩容方便。
  1. 典型应用场景
二次供水系统:小区、商业楼宇的地下储水池、水箱液位监测及加压泵控制。
污水处理厂:调节池、提升泵站、沉淀池等的液位监控与泵群联动。
工业循环水系统:冷却塔水池、集水井的液位控制与循环泵管理。
农业灌溉:大型蓄水池、水源井的液位监测及灌溉泵的远程启停。
消防水箱:屋顶消防水箱液位的远程监测与报警。
本方案将传统的PLC控制与现代化的物联网技术深度融合,不仅解决了“看得见”和“控得了”的问题,更实现了“控得好”和“管得精”的升华,是相关领域实现数字化、智能化升级的理想选择。
