SN74LV4T00四路2输入正逻辑与非门技术解析
Texas Instruments SN74LV4T00/SN74LV4T00-Q1四路与非门包含四个具有施密特触发输入的独立双输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。输出电平以电源电压(V CC )为基准,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
数据手册:
*附件:SN74LV4T00-EP数据表.pdf
*附件:SN74LV4T00-Q1数据表.pdf
*附件:SN74LV4T00数据手册.pdf
该输入具有较低阈值电路,支持较低电压CMOS输入的升压转换(例如1.2V输入转换为1.8V输出或1.8V输入转换为3.3V输出)。此外,5V耐受输入引脚可实现向下转换(如3.3V至2.5V输出)。Texas Instruments SN74LV4T00-Q1器件符合AEC-Q100标准,适合汽车应用。SN74LV4T00-EP器件具有金键合线、–55至+105°C的温度范围以及SnPb引线涂层。
特性
  • 1.8V至5.5V的宽工作范围
  • 单电源电压转换器(参阅LVxT增强型输入电压):
    • 上行转换
      • 1.2V至1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V-3.3V
      • 3.3V至5.0V
    • 降压转换
      • 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
      • 5.0V、3.3V至2.5V
      • 5.0V至 3.3V
  • 5.5V容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 使用5V或3.3V VCC 时速度高达150Mbps
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
与非门
一、产品概述
SN74LV4T00是德州仪器(TI)推出的四路2输入正逻辑与非门芯片,属于LVxT系列逻辑器件。该器件采用先进的CMOS工艺制造,具有以下核心特性:
  • 宽工作电压范围‌:1.8V至5.5V
  • 集成电压转换功能‌:支持1.2V至5.0V的上下电压转换
  • 高抗干扰能力‌:施密特触发器输入
  • 强驱动能力‌:5V下±8mA输出驱动
  • 低静态功耗‌:典型值仅2μA
二、关键特性分析
2.1 电压转换能力
SN74LV4T00具有独特的电压转换功能:
  • 上转换‌:
    • 1.2V→1.8V
    • 1.8V→3.3V
    • 2.5V→5.0V
  • 下转换‌:
    • 5.0V→3.3V
    • 3.3V→2.5V
    • 2.5V→1.8V
2.2 电气参数
参数条件最小值典型值最大值单位
高电平输出电压VCC=4.5V, IOH=-8mA4.14.65-V
低电平输出电压VCC=4.5V, IOL=8mA-0.30.44V
传输延迟时间VCC=5V, CL=15pF-68ns
静态电流VI=VCC或GND-220μA
三、封装与引脚配置
3.1 封装选项
  • WQFN(BQA) ‌:14引脚,3.00mm×2.50mm
  • TSSOP(PW) ‌:14引脚,5.00mm×4.40mm
3.2 引脚功能
引脚号名称类型描述
11AI通道1输入A
21BI通道1输入B
31YO通道1输出Y
14VCCP电源正极
7GNDG
四、PCB设计指南
  1. 布局原则‌:
    • 电源走线宽度≥0.3mm(1oz铜厚)
    • 敏感信号与功率线间距≥2mm
    • 避免90°转角走线
  2. 去耦方案‌:
    • 每VCC引脚配置:
      • 0.1μF陶瓷电容(距引脚<1mm)
      • 1μF钽电容(距引脚<3mm)
  3. 热设计‌:
    • WQFN封装需焊接热焊盘至地平面
    • 使用多个散热过孔(推荐直径0.25mm)
