慧能泰负载开关HUSB305A产品介绍
给USB Type-C适配器、USB Type-A转Type-C转换器设计电路的工程师,怕是都被 “零件刺客” 背刺过:传统反馈电路非要TL431 + 光耦组“CP”,5 V输出是搞定了,PCB空间却被占得满满当当,成本账单更是越算越心痛!
而慧能泰最新款带USB Type-C协议识别的负载开关HUSB305A则是个“拆CP小能手”—— HUSB305A的OPTO引脚可以接光耦实现反馈控制,省掉了TL431,这才是真正的“降本杀器”!
转换器
图1:HUSB305A SOP-8L封装及Demo图
HUSB305A芯片特性
集成USB Type-C Rp电流源
集成带软启动功能的N-MOSFET
集成电流检测电阻
可编程电流限制
过压和过流保护
支持线缆压降补偿
采用SOP-8L封装
±5 kV HBM ESD
HUSB305A非常适合用于带桶形连接器的适配器的USB Type-C连接器替换。HUSB305A只需放置在USB Type-C的Paddle Card(桨片卡)上,不改变原来连接桶形连接器的电源内部结构及外壳、电源本体不用重新开模、保持原来的输出带两芯线(VBUS和GND)就可以实现。HUSB305A的高耐压和良好保护特性可以在插拔、大负载跳变、负载短路等各种恶劣环境保持良好性能。当然,HUSB305A也可以放置在电源板本体上,通过三芯线(VBUS、GND和CC)连接到USB Type-C连接器上。
HUSB305A支持60 mΩ线缆压降补偿,长线充电也能保持稳定电压。
HUSB305A不仅支持USB Type-C 1.5 A/3.0 A的Rp电流源广播,还支持传统D+/D-端口的电流识别,电压耐压等级也大大提高。
HUSB305A专为需要大电流开关的5 V USB Type-C电源端口应用设计,提供紧凑型高性价比的解决方案。它内置VBUS电源开关和电流检测电阻,从而节省电路板空间并降低物料清单(BOM)成本。HUSB305A的OPTO引脚可以接光耦实现反馈控制,节省TL431。
转换器
图2:HUSB305A接OPTO反馈典型应用电路图
当HUSB305A的输入为固定5V时,将OPTO引脚悬空即可。
转换器
图3:固定5V输入时的典型应用电路图
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾8亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
