‌TLC694x系列LED驱动芯片技术文档总结
在高密度、细间距LED面板应用中,多通道LED驱动器的性能需求不断增加,以实现高复用、高PWM分辨率和高刷新率。为了满足严格的显示质量要求,LED驱动器必须具备解决不同LED矩阵应用场景中的各种问题的能力。
TLC694x 器件是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道具有可单独调节的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒流值由单个外部电阻器设置,该电阻具有 128 级全局亮度控制,范围为 0.3 mA 至 25 mA。
*附件:tlc6948.pdf
TLC694x 器件集成了增强型电路,可解决细间距 LED 显示应用中的各种显示问题:低灰度均匀性问题、耦合问题、重影问题和毛毛虫问题。
TLC694x 器件具有 LED 开路检测功能,错误检测结果可通过串行数据接口端口读取。热关断和 IREF 电阻短路保护可确保更高的系统可靠性。TLC694x 器件还具有智能省电模式,当所有输出关闭时,该模式将总电流消耗设置为 1 mA(典型值)。
特性
  • 电源电压范围
    • VCC电压范围:3 V 至 5.5 V
    • VLED的电压范围:高达 V CC + 0.3 伏
  • 16 个恒流吸收通道
    • 0.3 mA 至 25 mA (3 V ≤ V CC ≤ 5.5 V)
    • 通道电流偏差:±1%(典型值)
    • 器件电流偏差:±1%(典型值)
    • 低拐点电压:10 mA 时为 0.3 V(典型值)
  • 7 位(128 级)全局亮度控制 (BC)
  • 16位(65,536步)增强型频谱PWM灰度控制
  • 内置内存支持 32 次多路复用 TLC6946 和 48 次多路复用 TLC6948
  • LED显示屏性能增强
    • 低灰度均匀性改进
    • 消除低灰度耦合问题
    • 去除重影和消除毛毛虫
  • 高速串行数据接口
    • 数据移位时钟:33 MHz(最大值)
    • 灰度控制时钟:33 MHz(最大)
    • 支持双边灰度控制
  • 诊断和保护
    • LED 开路检测 (LOD)
    • IREF 电阻短路保护 (ISP)
    • 热关断 (TSD)
  • 智能省电模式
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TLC6946/TLC6948是德州仪器(TI)推出的16通道恒流下沉式LED驱动芯片,专为高密度、精细间距LED矩阵显示设计。主要特点包括:
  • 通道配置‌:16路独立可调恒流输出,电流范围0.3mA至25mA(VCC 3V-5.5V),典型通道间偏差±1%。
  • 控制精度‌:支持65,536步增强频谱PWM灰度控制(16位分辨率)和128步全局亮度控制(7位分辨率)。
  • 多路复用支持‌:TLC6946支持32路复用,TLC6948支持48路复用,内置16Kb/24Kb显示内存提升刷新率。
2. 核心功能
  • 显示优化技术‌:
    • 低灰度均匀性改善
    • 消除耦合效应、重影和“毛虫”现象
    • 集成LED开路检测(LOD)和热关机保护(TSD)
  • 高效接口‌:
    • 高速串行数据接口(最高33MHz)
    • 双边缘灰度控制时钟支持(GCLK)
3. 电气特性
  • 电源电压‌:VCC范围3V至5.5V,VLED最高可达VCC+0.3V。
  • 热性能‌:VQFN封装热阻θJA为35.6°C/W(典型值),SSOP封装为87.2°C/W。
  • 保护机制‌:IREF电阻短路保护(ISP)、智能省电模式(静态电流1mA典型值)。
4. 典型应用
  • 场景‌:单色/多色/全彩LED显示屏、高刷新率LED视频墙、高密度矩阵显示。
  • 设计要点‌:
    • VLED需满足V(F)+V(KNEE)(典型值0.3V@10mA)
    • 布局时需将RIREF电阻靠近IREF引脚,并优化GND布线以降低电感。
5. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:
    • SSOP-24(DBQ):8.65mm×3.90mm
    • VQFN-24(RGE):4.00mm×4.00mm(带散热焊盘)
  • 型号后缀‌:
    • ".A"版本为卷带包装(如TLC6948RGER.A)
6. 文档支持
  • 配套技术参考手册(TLC694x Technical Reference Manual)提供详细应用设计指南。
  • 生产数据版本号:SLVSEB3A(2018年6月发布,2019年1月修订)。
关键参数速查表
参数典型值
通道电流范围0.3mA–25mA
PWM分辨率16位(65,536步)
数据时钟频率33MHz(最大)
热关机阈值170°C(滞后15°C)
