DRV8845四路H桥电机驱动器技术解析
Texas Instruments DRV8845四路H桥驱动器设计用于各种工业应用。该器件可用于驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机。每个全桥输出的额定电流高达1.5A和38V。DRV8845包括脉宽调制 (PWM) 电流调节器以及2位非线性 DAC(数模转换器)。 此功能可实现步进电机的全步长、半步长和四分之一步长模式控制以及直流电机的正转、反转和滑行模式控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8845四路H桥电机驱动器数据手册.pdf
PWM电流调节器使用智能调优衰减模式来降低电机可闻噪声和振动,提高精度并降低功率耗散。提供了内部同步整流控制电路以改善PWM操作期间的功率耗散。保护功能包具有迟滞功能的热关断 (OTSD)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)。 不需要特殊的上电时序。Texas Instruments DRV8845采用6mm x 6mm 36 引脚QFN封装,具有裸露焊盘以增强热性能。
特性
  • 集成了四个H桥
  • 可驱动不同配置
    • 两个步进电机
    • 四个有刷直流电机
    • 三个有刷直流电机
    • 一个步进电机和两个有刷直流电机
    • 一个步进电机和一个有刷直流电机
  • 封装尺寸和软件兼容其他供应商提供的类似驱动器
  • 工作电源电压范围:4.5V至38V
  • 低RDS(ON) :24V、25°C时为900mΩ HS + LS
  • 每个电桥具有1.5A满量程电流
  • 业界通用PHASE/Ixx接口
  • 同步整流
  • 针对步进电机实现全步进、1/2步进和1/4步进运行
  • 针对直流电机实现正转、反转和滑行模式
  • 智能调优衰减可实现平稳安静的运行
  • 支持3.3V和5V逻辑输入
  • 保护功能
    • VM欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
简化原理图
H桥
一、产品概述
DRV8845是德州仪器(TI)推出的38V/1.5A四路H桥电机驱动器,采用Smart Tune技术优化电机控制性能。该器件专为需要高集成度电机驱动的工业应用设计,主要特点包括:
  • 多电机驱动能力‌:可配置驱动2个步进电机或4个直流电机
  • 宽电压范围‌:4.5V至38V工作电压
  • 智能调节‌:集成Smart Tune衰减模式降低电机噪声
  • 高集成度‌:内置PWM电流调节器和同步整流控制
  • 保护功能‌:过流保护、热关断和欠压锁定
二、关键特性分析
2.1 电机驱动配置
DRV8845支持多种电机配置方式:
  • 两个独立步进电机(全步/半步/1/4步)
  • 四个独立有刷直流电机
  • 混合配置(1个步进+2个直流电机)
  • 桥路并联模式(最大3A输出)
2.2 电气参数
参数条件最小值典型值最大值单位
工作电压-4.5-38V
输出电流每桥--1.5A
RDS(ON)25°C-450550
睡眠电流VM=24V-1.33μA
传输延迟CL=15pF-68ns
三、功能架构
3.1 智能调节技术
DRV8845采用Smart Tune动态衰减模式,具有以下优势:
  • 自动调整衰减比例减少电机振动
  • 消除传统混合衰减模式的手动调谐需求
  • 固定16μs关断时间确保稳定运行
  • 在下降沿自动切换为快速衰减模式
3.2 PWM电流控制
每路H桥采用独立PWM电流控制:
  • 电流限制值:ITRIPMax = VREF/(3×RSENSE)
  • 并联模式:ITRIPMax = 2×VREF3/(3×RSENSE)
  • 消隐时间:典型1μs防止误触发
  • 支持快速/慢速/混合衰减模式
四、典型应用设计
4.1 双步进电机驱动电路
关键设计要点‌:
  1. 电流检测电阻选择:
    • 典型值0.36Ω(1.5A时产生162mV压降)
    • 功率额定值≥1W
  2. VREF设置:
    • 使用电阻分压或DAC输出
    • 最大1.5V对应满量程电流
  3. 去耦电容:
    • VM引脚:0.1μF陶瓷+10μF钽电容
    • VCP引脚:0.22μF陶瓷电容
4.2 保护电路设计
  1. 过流保护:
    • 阈值2.5A(典型)
    • 消隐时间2.1μs
  2. 热管理:
    • QFN封装θJA=29.9°C/W
    • 需良好PCB散热设计
  3. 故障恢复:
    • 睡眠模式复位脉冲20-40μs
    • 电源循环复位
五、布局指南
  1. 关键准则‌:
    • 电流检测走线长度<5mm
    • 功率地单独布线
    • CP1-CP2电容距引脚<2mm
  2. 热设计建议‌:
    • 裸露焊盘使用4×4阵列过孔
    • 铜箔面积≥6×6mm²
    • 建议使用2oz铜厚
  3. 层叠方案‌:
    • 顶层:信号走线
    • 中间层:完整地平面
    • 底层:电源布线
