在GIS(气体绝缘组合电器设备)的SF6气体检测中,选择合适的传感器至关重要,因为它直接关系到设备安全运行、人员健康和环保要求。
GIS组合电器是什么?
GIS组合电器,全称为气体绝缘开关设备(Gas Insulated Switchgear),是一种将变电站中的一次设备(如断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端等)通过优化设计有机地组合成一个整体的设备。
在GIS(Gas Insulated Switchgear,气体绝缘组合电器)中,对气室(Gas Compartment)的压力进行监测是至关重要的,因为它直接关系到设备的绝缘性能和开断能力。
GIS中气室的压力监测主要使用【绝对压力传感器】来获取远程监控数据,同时配备【密度继电器】来实现基于密度的保护和报警。
几乎所有主流品牌的GIS设备都采用此类传感器作为压力和密度监测的核心元件。
绝对压力传感器是测量气室内部压力相对于完美真空(零压力参考)的压力。核心传感元件通常是硅压阻式或陶瓷电容式。
针对GIS开关柜中SF₆气体压力与密度在线监测的严格要求,盛思瑞特的AS55H系列温度压力复合型数字传感器提供了理想的集成化解决方案。该系列传感器采用先进的MEMS技术,集小巧体积、高精度与卓越稳定性于一身,专为高度集成的GIS设备状态监测系统而设计。AS55H的标准体积是4.5*4.5,还有更小型版本3.1*3.1(ASC33系列),其压力的绝对精度微±1mbar,温度精度±0.5℃,非常适合集成到GIS设备中进行在线监测。
AS55H内置高分辨率24位模数转换器,能够同步输出精确的数字式压力和温度数据。其性能参数全面涵盖GIS设备中SF₆气体的常用压力范围,并能在宽广的工作温度区间内保持稳定可靠的性能。
此外,AS55H具备快速信号转换和超低功耗的特性,这使其特别适合需要7×24小时不间断运行的长期在线监测应用。
为应对GIS现场复杂的工况,AS55H系列提供可选的凝胶涂层保护,能有效抵御潮湿、粉尘以及SF₆气体中可能存在的微量分解物腐蚀,显著提升传感器在恶劣环境下的长期可靠性。产品采用表面贴装(SMD)封装,结构紧凑轻便,并配备标准的O型密封圈接口,可便捷地直接安装在GIS气室的测点接口上,实现轻松集成与可靠密封。
综上所述,盛思瑞特提供的AS55H数字压力传感器结合无线传输的SF₆压力监测方案,能够为GIS开关柜提供可靠、高效的气体状态监测手段,该方案技术成熟、部署灵活,在保障设备安全运行和提升运维效率方面具有重要意义。
盛思瑞特提供的AS55H数字压力传感器结合无线传输技术,为GIS开关柜打造了一套可靠、高效的SF₆气体状态监测解决方案。该方案技术成熟,部署灵活,能有效保障设备安全稳定运行,显著提升运维效率,具有重要的应用价值。
