LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸、追逐等LED动画效果极大地改善了用户体验,最小的系统噪音至关重要。
LP50xx 器件是一款 18 通道或 24 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
*附件:lp5018.pdf
LP50xx器件在29kHz开关频率下以12位PWM分辨率控制每个LED输出,有助于实现平滑的调光效果并消除可听噪声。独立的混色和强度控制寄存器使软件编码变得简单。当针对淡入淡出式呼吸效果时,全局 R、G、B 组控制可显着降低微控制器负载。LP50xx 器件还实现了 PWM 相移功能,以帮助降低 LED 同时导启时的输入功率预算。
LP50xx 器件实现自动省电模式,以实现超低静态电流。当通道全部关闭 30ms 时,器件总功耗降至 10μA,这使得 LP50xx 器件成为电池供电终端设备的潜在选择。
特性
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • EN、SDA 和 SCL 引脚与 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨兼容
    • 输出最大电压:6V
  • 24 个高精度恒流灌电流
    • 每通道最大 25.5mA,VCC 处于全范围
    • 当VCC≥3.3V时,每通道最大35mA
    • 设备间错误:±7%;通道间误差:±7%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1μA(最大值),EN低电平
    • 省电模式:10μA(典型值),EN高电平,所有LED关闭>30ms
  • 每个通道集成 12 位、29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道独立的混色寄存器
    • 每个 RGB LED 模块的独立亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性刻度亮度控制
    • 集成三相PWM移位方案
  • 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个设备
  • 广播从地址允许同时配置多个设备
  • 自动递增允许在一次传输中写入或读取连续寄存器
  • 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LP50xx系列是德州仪器(TI)推出的18/24通道恒流RGB LED驱动器,专为智能家居、消费电子等需要人机交互的应用设计。主要特点包括:
  • 通道配置‌:LP5018(18通道)、LP5024(24通道),每通道支持独立12位PWM调光(29kHz频率)
  • 电流精度‌:通道间误差±7%,器件间误差±7%
  • 超低静态电流‌:关断模式1µA,节能模式10µA(LED全关30ms后自动激活)
  • 集成功能‌:内置色彩混合/亮度控制寄存器、PWM相位偏移技术、I2C接口(支持400kHz速率)
2. 关键特性
  • 电压范围‌:2.7V-5.5V(VCC),输出耐压6V
  • 输出能力‌:
    • 默认模式:25.5mA/通道(全电压范围)
    • 高电流模式:35mA/通道(VCC≥3.3V时启用)
  • 控制方式‌:
    • 独立控制:每通道8位色彩混合+8位亮度控制
    • 分组控制:支持3组RGB全局同步(简化动画效果编程)
    • 可选对数/线性调光曲线
3. 应用场景
  • 智能音箱、门铃、电子锁
  • 烟雾探测器、机顶盒、路由器
  • 手持设备指示灯
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:
    • VQFN-32(4mm×4mm,带散热焊盘)
    • VSSOP-28(LP5018专用)
  • 关键引脚‌:
    • IREF:外部电阻设定基准电流(公式:RIREF = 0.7V / (105 × ISET))
    • VCAP:需接1µF电容到地
    • ADDR0/1:I2C从机地址选择(支持4个设备并联)
5. 保护机制
  • 热关断(160°C触发,145°C恢复)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 输出短路保护
6. 设计资源
  • 寄存器映射表(共40个寄存器,地址00h-27h)
  • 典型应用电路(支持多器件并联)
  • PCB布局指南:强调散热焊盘连接与电容就近放置
