LP5024 24通道I2C恒流RGB LED驱动器技术手册
在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸、追逐等LED动画效果极大地改善了用户体验,最小的系统噪音至关重要。
LP50xx 器件是一款 18 通道或 24 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
*附件:lp5024.pdf
LP50xx器件在29kHz开关频率下以12位PWM分辨率控制每个LED输出,有助于实现平滑的调光效果并消除可听噪声。独立的混色和强度控制寄存器使软件编码变得简单。当针对淡入淡出式呼吸效果时,全局 R、G、B 组控制可显着降低微控制器负载。LP50xx 器件还实现了 PWM 相移功能,以帮助降低 LED 同时导启时的输入功率预算。
LP50xx 器件实现自动省电模式,以实现超低静态电流。当通道全部关闭 30ms 时,器件总功耗降至 10μA,这使得 LP50xx 器件成为电池供电终端设备的潜在选择。
特性
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • EN、SDA 和 SCL 引脚与 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨兼容
    • 输出最大电压:6V
  • 24 个高精度恒流灌电流
    • 每通道最大 25.5mA,VCC 处于全范围
    • 当VCC≥3.3V时,每通道最大35mA
    • 设备间错误:±7%;通道间误差:±7%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1μA(最大值),EN低电平
    • 省电模式:10μA(典型值),EN高电平,所有LED关闭>30ms
  • 每个通道集成 12 位、29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道独立的混色寄存器
    • 每个 RGB LED 模块的独立亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性刻度亮度控制
    • 集成三相PWM移位方案
  • 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个设备
  • 广播从地址允许同时配置多个设备
  • 自动递增允许在一次传输中写入或读取连续寄存器
  • 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LP5018/LP5024是德州仪器(TI)推出的18/24通道恒流灌电流型RGB LED驱动芯片,具有以下核心特性:
  • 通道配置‌:LP5018支持18通道,LP5024支持24通道,每通道独立12位PWM调光(29kHz频率)
  • 电流精度‌:器件间误差±7%,通道间误差±7%,支持25.5mA(全电压范围)或35mA(VCC≥3.3V)最大输出
  • 控制接口‌:I2C兼容接口(最高400kHz),支持4个硬件地址配置
  • 能效特性‌:待机电流1μA(关断模式),10μA(节电模式)
2. 关键功能
  • 独立控制‌:
    • 每通道8位颜色混合寄存器(OUTx_COLOR)
    • 每RGB模块独立8位亮度控制(LEDx_BRIGHTNESS)
    • 可选对数/线性调光曲线(通过Log_Scale_EN寄存器)
  • 组控模式‌:
    • 支持3组全局RGB调色(BANK_A/B/C_COLOR)
    • 全局亮度调节(BANK_BRIGHTNESS)
  • 相位调制‌:
    • 集成3相PWM移相功能,降低电源峰值电流
    • 12位PWM分辨率(9位硬件+3位抖动增强)
3. 典型应用
  • 智能家居(语音助手、电子门锁)
  • 消费电子(机顶盒、路由器)
  • 安防设备(烟雾探测器、视频门铃)
4. 封装与引脚
  • VQFN-32‌(4mm×4mm):支持LP5018/LP5024
  • VSSOP-28‌(7.3mm×3mm):仅LP5018
  • 关键引脚:
    • IREF(外部电阻设定电流)
    • VCAP(需接1μF电容)
    • OUTx(恒流输出端)
5. 保护机制
  • 热关断(TSD=160°C,滞后15°C)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 集成ESD保护(HBM 4kV)
6. 设计资源
  • 自动地址递增寄存器映射(0x00-0x26)
  • 典型电路布局建议:
    • 优先放置VCAP/VCC去耦电容
    • 优化PCB散热设计(建议热过孔密度≥4个/mm²)
该文档完整覆盖了芯片特性、寄存器配置、电气参数及应用设计指南,适用于需要高精度多通道LED驱动的嵌入式系统设计。
