德州仪器TPS546D24SEVM-2PH评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS546D24SEVM-2PH转换器评估模块 (EVM) 是一款具有两个TPS546D24S器件,可提供单个0.8V输出的两相降压式转换器。TPS546D24A器件是一款具有PMBus接口的可堆叠同步降压转换器,可由标称2.95V至16V的输入电源供电。该器件允许通过PMBus® 接口进行编程和监测,并具有用户可配置的写入锁定功能,可提高安全性。Texas Instruments TPS546D24SEVM-2PH设计用于演示TPS546D24S在两相低输出电压应用中的堆叠运行情况,同时提供多个测试点来评估器件的性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS546D24SEVM-2PH转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输出电压可通过PMBus接口调整和微调
    • 可通过PMBus接口实现可编程UVLO、软启动和使能
    • 可通过PmBus接口编程过电流警告和故障限制以及对故障的响应
    • 可通过PmBus接口编程过电压和欠电压警告、故障限制以及对故障的响应
    • 可编程导通和关断延迟
  • 调节到0.8V输出,最高可达80ADC稳态输出电流
  • 用于探测关键波形的便捷测试点
板布局
评估模块
1. 产品概述
TPS546D24SEVM-2PH是德州仪器(TI)推出的一款双相降压转换器评估模块,采用两个TPS546D24S器件构建。该模块专为高性能电源系统设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:2.95V至16V(标称12V总线)
  • 输出电压‌:可调节的0.8V(默认配置)
  • 输出电流‌:最高80A稳态电流
  • PMBus接口‌:支持编程和监控功能
  • 双相架构‌:实现电流均流和更高的功率密度
2. 关键电气性能参数
根据数据手册提供的测试条件(室温20-25°C,VIN=12V),模块的主要电气性能如下:
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压范围-51216V
满载输入电流IOUT=80A-6.4-A
空载输入电流开关使能-130-mA
输出特性
输出电压--0.8-V
输出电流-0-80A
负载调整率IOUT=0A至80A-0.1%--
线路调整率VIN=5V至16V-0.1%--
输出纹波IOUT=80A--5mVpp
系统特性
开关频率由MSEL1编程-550-kHz
满载效率IOUT=80A-84.8%--
环路带宽--30.3-kHz
相位裕度IOUT=40A-93.5-°
3. 硬件设计与配置
3.1 模块架构
评估模块采用双相降压架构,两个TPS546D24S器件分别配置为:
  • U1_P1‌:堆栈控制器(负责PMBus通信和系统控制)
  • U1_P2‌:堆栈跟随器(与控制器同步工作)
两相之间通过VSHARE信号实现电流共享,输出电流在两器件间均匀分配。
3.2 重要硬件组件
  1. 功率电感‌:L1和L2采用屏蔽式铁氧体电感,额定值150nH/55A
  2. 输入/输出电容‌:
    • 输入:多颗47μF/10V X7R陶瓷电容并联
    • 输出:470μF/6.3V钽聚合物电容
  3. 接口与连接器‌:
    • PMBus接口(J2):用于配置和监控
    • 电源输入(T1/T2):支持12V主输入
    • 输出电压测量点(TP22/TP25)
3.3 配置选项
模块提供多种硬件配置方式:
  • 工作模式选择‌:
    • 通过MSEL2引脚配置单相或双相工作
    • 默认双相工作,可通过修改电阻R18_P1改为单相
  • 输入电源配置‌:
    • 单电源输入(默认):AVIN与PVIN短接
    • 分离电源输入:支持3.3V PVIN与更高电压AVIN的组合
  • VDD5供电选择‌:
    • 内部LDO(默认)
    • 外部5.1V LDO(U2)过驱模式,可降低内部功耗
4. 软件配置与PMBus接口
4.1 Fusion GUI软件
TI提供Fusion Digital Power Designer GUI用于配置和监控模块,主要功能包括:
  • 实时监测输入/输出电压、电流、温度等参数
  • 配置输出电压调整、裕量设置
  • 设置过流、过温保护阈值
  • 控制软启动时间和开关频率
4.2 关键PMBus命令
  1. ON_OFF_CONFIG‌:
    • 控制转换器启用方式(仅控制引脚、PMBus命令或两者)
    • 默认配置为"仅控制引脚"(EN/UVLO引脚控制)
  2. VOUT_COMMAND‌:
    • 设置输出电压,默认800mV(由VSEL引脚配置)
  3. FREQUENCY_SWITCH‌:
    • 配置开关频率,默认550kHz(由MSEL1引脚配置)
  4. TON_RISE‌:
    • 设置软启动时间,默认3ms(由MSEL2引脚配置)
5. 测试与性能评估
5.1 测试设置建议
  1. 测试设备‌:
    • 输入电源:0-20V可调DC源,至少16A能力
    • 电子负载:至少80A能力
    • 示波器:建议使用tip-and-barrel测量法
  2. 连接建议‌:
    • 输入线径:AWG #12,总长<2英尺
    • 输出线径:AWG #10,总长<2英尺
5.2 典型性能曲线
  1. 效率曲线‌:
    • 12V输入时,满载效率达84.8%
    • 效率测量点建议使用TP13/TP16和TP26/TP30,以排除PCB铜损影响
  2. 负载/线路调整率‌:
    • 负载调整率:±0.1%(0-80A)
    • 线路调整率:±0.1%(5-16V输入)
  3. 瞬态响应‌:
    • 20A至60A阶跃(1A/μs)时,输出电压下冲<70mV
  4. 热性能‌:
    • 80A负载连续工作10分钟后,外壳温度约80°C
    • 建议在高负载时增加强制风冷
6. 应用场景
TPS546D24SEVM-2PH适用于多种高性能电源应用:
  1. 服务器/存储系统‌:
    • 为CPU/GPU核心供电
    • 高密度电源解决方案
  2. 无线基础设施‌:
    • 基站射频单元供电
    • 支持PMBus的智能电源系统
  3. 网络设备‌:
    • 路由器和交换机的ASIC供电
    • 需要高精度电压调节的应用
  4. 测试测量设备‌:
    • 作为可编程电源使用
    • 验证电源管理算法
7. 设计注意事项
  1. 布局建议‌:
    • 保持功率路径短而宽
    • 高频开关节点远离敏感信号
  2. 热管理‌:
    • 模块热阻RθJA=16.2°C/W
    • 高负载时建议增加散热措施
  3. 安全警告‌:
    • 模块工作时可能变热,避免直接接触
    • 不要无人值守时保持供电
    • 注意底部裸露的电压和尖锐边缘
