泰克科技宽禁带功率半导体双脉冲测试解决方案
采用碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) MOSFET 器件构建的新型功率转换器设计,需要精心的设计和测试以优化性能。
双脉冲测试 (DPT) 是有效测量器件开启 (turn on)、关断 (turn off) 及反向恢复 (reverse recovery) 过程中一系列关键参数的必备手段。虽然这些测量可以手动设置和执行,但自动化能显著加速该过程,并确保获得准确、一致的结果。
集成于泰克5 Series B MSO示波器中的宽禁带双脉冲测试软件,可自动完成仪器设置,并执行符合标准的能量损耗和时序测量。智能差分电压和电流探头通过与示波器通信,进一步简化了测试配置。通过扩展隔离探头、任意函数发生器、直流电源等组件增加系统功能完整性。
该方案整体包含以下功能:
•  独特的边沿精修算法:有效分析含噪波形。
•  符合JEDEC/IEC标准的13项关键测量:确保结果权威可靠。
•  直观配置界面:基于屡获殊荣的MSO5B操作界面,操作简便。
• 泰克IsoVu探头:凭借其极高的共模抑制比 (CMRR),精准捕捉高边 VGS测量细节。
• 内置双脉冲测试波形的任意函数发生器:简化测试激励信号生成。
• 可编程直流电源:为栅极驱动器供电。
• 高压电源:为VDS供电。
基于示波器的双脉冲测试解决方案核心配置
15 Series B MSO混合信号示波器
宽禁带
MSO58B
配备
• 1GHz带宽
• 8个输入通道
• 符合标准的双脉冲测试软件:5-WBG-DPT
• 高级电源测量软件:5-PWR
2探头
宽禁带
宽禁带
宽禁带
配置方案
■测VGS电压探头:
TPP1000A(无源探头,精度高、低成本、1GHz),或TMDP0200(高压差分探头)
■ 测上管VGS电压探头:
TIVP1(光隔离探头测得正确的上管VGS波形)或THDP0200(高压差分探头)
■ 测VDS电压探头:
TPP0850(无源探头,精度高,低成本,800MHz带宽)
■  测上管VDS电压探头:
THDP0200(高压差分探头)
■IDS测量方案:
T&M SDN414
■上管IDS测量:
T&M SDN414配TICP100(高精度,高带宽)
■IG测量:
TICP100
■上管IG测量:
TICP100(具有足够高的共模电源和CMRR)
3双脉冲波形发生器
•  AFG31000系列任意波形发生器(双通道),配备双脉冲测试软件
宽禁带
宽禁带
4栅极驱动电源
• 2230-30-3 可编程电源,195W, 3A, 30V
5高压电源(任选其一):
宽禁带
•  2260B-800-2 可编程直流电源,720W, 800V, 2.88A
• EA-PSI 10000系列 电源,最高可达30kW  (2000V, 1000A)
• 2657A 3 kV, 120 mA高功率 SourceMeter 源表
6协作与分析软件
• TekDrive示波器专用云存储:实现无缝协作,支持最多10个同时连接。
• TekScope PC分析软件 - 将团队PC变为示波器的延伸,具备相同分析测量功能。
宽禁带
宽禁带
TekScope PC 分析软件和 TekDrive示波器专用云存储
该解决方案提供了全套仪器、软件、探头和服务,确保对宽禁带器件和系统进行精确测量,实现更快速、更便捷的验证。
为了助您实现更精准可靠的双脉冲测试,泰克推出超能优惠!
限时特惠,机会难得
免费带宽升级
立即订购MSO5B,购买所需带宽型号,实际支付低一档价格,即享免费带宽升级!
赠入门软件许可
获赠永久版入门软件许可证,解锁串行解码、电源分析等关键功能。
探头限时折扣
指定兼容探头(含隔离探头型号)享7折优惠。具体活动型号请详询。
软件选项/包同享折扣
适配软件选项和软件包同享7折优惠。
服务计划优惠
与示波器同期购买校准维修服务 (T3/T5/R3/R5) 和延保计划 (C3/C5) 可享8折优惠!
