SN74LV245A八路总线收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74LV245A八路总线收发器设计用于实现数据总线之间的异步双向通信。这些器件采用2至5.5V VCC 工作。实施控制功能可最大限度地减少外部计时要求。Texas Instruments SN74LVT245A器件可以将数据从A总线传输到B总线,或从B总线传输到A线,这取决于方向控制(DIR)输入的逻辑电平。输出使能(OE)输入用于禁用器件,这样可有效隔离总线。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV245A八路总线收发器数据手册.pdf
特性
  • 工作电压:2V至5.5V VCC
  • 5V时最大tpd 为6.5ns
  • 典型V OLP (输出接地反弹)<>CC = 3.3V、TA = 25°C时)
  • 典型V OHV (输出VOH 下冲)> 2.3V(VCC = 3.3V、TA = 25°C时)
  • 支持所有端口上的混合模式电压运行
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 闭锁性能超过JESD 17规范的250mA
  • 静电放电保护超过JESD 22标准
    • 2000V人体模型 (A115-A)
    • 200V机器模型 (A115-A)
    • 1000V充电器件模型 (C101)
功能框图
总线收发器
1. 产品概述
SN74LV245A是德州仪器(TI)推出的一款高性能八路总线收发器,采用3.3V/5V CMOS技术设计。该器件具有双向数据传输能力,支持2V至5.5V宽电压工作范围,特别适合混合电压系统的数据总线接口应用。最新修订版本(SCLS382R)于2023年7月发布,优化了热性能和封装选项。
核心特性‌:
  • 宽电压工作范围‌:2V至5.5V VCC
  • 高速性能‌:5V时最大传播延迟仅6.5ns
  • 低噪声设计‌:3.3V时典型输出地弹(VolP)<0.8V
  • 高ESD防护‌:2000V人体模型(HBM)
  • 支持部分掉电模式‌:Ioff特性防止反向电流
2. 关键电气参数
2.1 绝对最大额定值
参数最小值最大值单位
电源电压(VCC)-0.57V
输入电压(VI)-0.57V
输出电压(VO)-0.5VCC+0.5V
工作温度(TA)-40125°C
2.2 推荐工作条件
参数条件最小值最大值单位
VCC-25.5V
VIHVCC=4.5-5.5VVCC×0.7-V
VILVCC=4.5-5.5V-VCC×0.3V
输入转换率--100ns/V
2.3 动态性能(5V供电)
参数负载电容典型值最大值单位
tpd(A→B)15pF5.56.5ns
tdis(OE)50pF10.612ns
tsk(o)-1-ns
3. 功能描述
3.1 引脚配置
器件提供20引脚多种封装选择:
  • SSOP(DB) ‌:7.2mm×5.3mm
  • SOIC(DW) ‌:12.8mm×7.5mm
  • VQFN(RGY) ‌:4.5mm×3.5mm
关键控制引脚:
  • DIR‌(引脚1):数据传输方向控制
  • OE‌(引脚19):输出使能(低有效)
  • A/B端口‌:8位双向数据总线
3.2 工作模式
OEDIR工作模式
LLB→A数据传输
LHA→B数据传输
HX高阻态(隔离)
3.3 特殊功能
  • 电压转换‌:支持5V至3.3V电平转换
  • Ioff保护‌:断电时自动隔离端口
  • 慢边沿控制‌:减少信号振铃
四、布局与热管理
4.1 PCB设计建议
  1. 电源处理‌:
    • 使用星型拓扑连接VCC
    • 每个电源引脚配置0.1μF陶瓷电容
  2. 信号完整性‌:
    • 保持差分对长度匹配(±50mil)
    • 避免90°走线转折
  3. ESD防护‌:
    • 敏感信号线添加TVS二极管
    • 预留0402封装接地焊盘
4.2 热性能参数
封装类型RθJA(°C/W)RθJC(°C/W)
SOIC(DW)96.263.6
VQFN(RGY)34.112.0
TSSOP(PW)101.535.6
散热建议‌:
  • SOIC封装需增加散热过孔
  • 高负载应用建议使用VQFN封装
  • 环境温度>85°C时降额使用
五. 应用场景
5.1 工业控制系统
  • PLC模块间通信
  • 传感器数据采集总线
  • HMI界面数据传输
5.2 网络设备
  • 交换机端口扩展
  • 路由器背板连接
  • PHY-MAC接口隔离
5.3 消费电子
  • 智能家居控制总线
  • 显示屏驱动接口
  • 多媒体设备互联
