DSC对超高分子量聚乙烯纤维结晶度的测试
本文介绍了使用南京汇诚仪器差示扫描量热仪(DSC)对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维结晶度的测试方法及结果。
关键词:DSC 差示扫描量热仪 结晶度 熔融焓 UHMWPE 超高分子量聚乙烯
结晶度(Crystallinity):
是表征半结晶聚合物中晶体部分所占比例的重要参数,直接影响材料的力学性能、热稳定性和耐环境应力开裂性。通过测量熔融焓(ΔHf)并与其理论完全结晶熔融焓(ΔHf⁰)对比,可计算出材料的结晶度。
UHMWPE纤维的结晶度与其拉伸强度、模量和耐磨性密切相关,是评估纤维品质的关键指标,尤其在防护装备、医用植入物和高性能绳索等领域至关重要。
PE
1 实验细节
实验条件:
气氛:50 ml/min 高纯氮气(防止氧化降解)
温度程序:从35℃以 10℃/min 升温至 200℃(覆盖UHMWPE熔点范围)
样品制备:
取 5.0±0.1 mg UHMWPE纤维样品,精确称量
使用铝制坩埚密封,确保接触良好
参考标准:采用完全结晶聚乙烯的理论熔融焓 ΔHf⁰ = 293 J/g
2 实验结果
典型DSC曲线:
PE
注:熔融过程呈现吸热峰,积分面积即为熔融焓(ΔHf)
数据表:
测试批次 熔融起始温度(℃) 熔融峰值温度(℃) 熔融终止温度(℃) 熔融焓ΔHf(J/g) 结晶度(%)
第一批次 141.82 147.36 166.16 270.4060 92.2887
结晶度计算公式:
结晶度(%) = (ΔHf / ΔHf⁰) × 100%= (ΔHf / 293) × 100%
熔融温度范围:141.82-166.16℃,峰值约147.36℃
高结晶度表明纤维具有优异的力学性能和结构规整性
3 应用价值
DSC600S凭借高分辨率传感器和精确的温度控制,能够准确测量UHMWPE纤维的熔融行为,为以下领域提供关键数据支持:
品质控制:确保不同批次纤维结晶度的一致性,满足医用级材料的高标准要求
工艺优化:指导拉伸和热处理工艺参数的调整,提高纤维的力学性能
研发支持:评估新型添加剂或改性工艺对晶体结构的影响
性能预测:通过结晶度数据预测纤维的长期使用性能和耐久性
如需获取更多关于热分析仪器的详细信息或进行数据测试,请拨打15335187994(微信同号)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PE
  • DSC
