‌TLC6C5724-Q1 汽车级24通道RGB LED驱动器技术文档总结
在指示灯和 LCD 局部调光背光方面,汽车应用也存在。对于这些应用,越来越多的人认为需要多通道恒流LED驱动器。要求是获得与 LED 相同的强度和色温。为了系统级安全,LED 驱动器必须能够感应故障。
TLC6C5724-Q1 器件是一款汽车 24 通道恒流 RGB LED 驱动器,可对 LED 进行测试。TLC6C5724-Q1器件提供由外部电阻设置的最大50 mA输出电流。该器件具有 7 位点校正,每个输出有两个范围。该器件还具有用于每个颜色组输出的 8 位强度控制。12位、10位或8位灰度控制可调整每个输出的强度。该器件具有检测系统故障的电路,包括 LED 故障、相邻引脚短路故障、基准电阻故障等。压摆率控制有 2 个位置进行调整,以最大限度地降低系统噪声。输出电平从一个 LED 组到另一个 LED 组的变化之间有一个间隔。这个间隔有助于减少启动电流。SDI 和 SDO 引脚允许多个设备串联连接,以便通过一个串行接口进行控制。
*附件:tlc6c5724-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
  • 24 个恒流吸收输出通道
    • 50mA 最大输出电流
    • 8V 最大输出电压
    • 3 个输出组:OUTRn、OUTGn、OUTBn
  • 输出电流调整
    • 每个通道的 7 位点校正
    • 每组的 8 位强度控制
  • 集成PWM灰度发生器
    • 每个单独通道的 PWM 调光
    • 可调全局灰度模式:12位、10位、8位
  • 保护和诊断
    • LED开路检测、LED短路检测、输出GND短路检测
    • 相邻引脚短路检测
    • 预热警告、热关断
    • IREF 电阻开路和短路检测和保护
    • 用于 GCLK 错误检测和寄存器错误检查的否定位切换LOD_LSD
    • LOD_LSD电路自检
  • 可编程输出压摆率
  • 输出通道组延迟
  • 串行数据接口
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
TLC6C5724-Q1是德州仪器(TI)推出的符合AEC-Q100标准的汽车级24通道恒流RGB LED驱动芯片,专为汽车仪表盘、局部调光显示、环境照明等应用设计。其核心特性包括:
  • 通道配置‌:24路恒流灌电流输出,分3组(R/G/B),每组8通道,最大输出电流50mA,电压8V。
  • 电流调节‌:支持7位点校正(DC)和8位亮度控制(BC),DC分高低两档(0-66.7%或33.3%-100% I(OUT)max)。
  • PWM调光‌:集成12/10/8位可编程灰度控制,支持自动重复模式(AUTO_REPEAT)和时序复位(TIMING_RESET)。
2. 诊断与保护功能
  • LED故障检测‌:开路(LOD)、短路(LSD)及对地短路(OSD)检测,阈值可配置(如LOD阈值0.3V或0.5V)。
  • 引脚间短路检测(APS) ‌:支持自检命令,检测相邻引脚短路并记录结果至24位APS寄存器。
  • 热管理‌:预 thermal警告(PTW,125°C触发)和热关断(TSD,150°C触发)。
  • IREF电阻监测‌:开/短路保护,故障时默认输出10mA电流。
3. 关键接口与控制
  • 串行通信‌:通过SDI/SCK/LATCH三线接口配置寄存器(288位公共移位寄存器),支持级联多设备。
  • 特殊命令‌:包含全局复位(A5Ch)、错误清除(A53h)、LOD_LSD自检(535h)等8种命令。
  • 输出控制‌:BLANK引脚用于全局启停,GCLK提供PWM时钟,支持组间延时(50ns步进)降低浪涌电流。
4. 电气特性
  • 工作条件‌:VCC 3-5.5V,LED电源≤8V,环境温度-40°C至125°C。
  • 通道精度‌:同组通道间电流偏差±4%,器件间偏差±7%。
  • 时序参数‌:SCK时钟频率≤4MHz,PWM响应时间80-400ns(取决于斜率控制位SLEW_RATE)。
5. 应用场景
典型应用包括汽车仪表背光、中控台显示、换挡指示等需高可靠性LED驱动的场景,支持多芯片级联实现分区调光(如128区需6片TLC6C5724-Q1)。
6. 封装与布局
  • 封装‌:38引脚HTSSOP(带散热焊盘),尺寸6.2×12.5mm。
  • 布局建议‌:VCC和SENSE引脚就近放置去耦电容,IREF电阻需紧邻芯片以降低噪声。
