‌TPS929240-Q1:24通道汽车级LED驱动器的技术解析与应用
Texas Instruments TPS929240-Q1 24通道LED驱动器配有FlexWire接口,可满足日益增加的对每个LED灯串进行单独控制的要求。每个器件通道均可支持模拟调光和脉宽调制(PWM)调光,通过其FlexWire串行接口进行配置。借助内部电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),用户可在通信丢失期间配置该器件,以满足系统级安全要求。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS929240-Q1 24通道LED驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS929240-Q1可控制8位输出电流和12位PWM占空比。该器件具有LED开路、接地短路和单个LED短路诊断功能,可满足多种调节要求。在失去MCU连接时,可配置看门狗还可自动设置失效防护状态。借助可编程EEPROM,可以针对不同应用场景灵活设置TPS929240-Q1。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • TA 温度等级1:–40°C至+125°C
  • 24通道精密高侧电流输出
    • 器件电源电压:4.5V至40V
    • LED电源电压:4V至36V
    • 由电阻器设置的高达100mA的通道电流
    • 2位全局、6位独立电流设置
    • 高电流精度:5mA至100mA时,精度<±5%
    • 低压降:100mA时为750mV
    • 12位独立PWM调光
    • 可编程PWM频率高达20kHz
    • 相移PWM调光
    • 线性和指数调光方法
  • FlexWire™控制接口
    • 时钟频率高达1MHz
    • 一条FlexWire总线上最多16个器件
    • 一帧的数据事务高达24字节
    • 5V LDO输出,为CAN收发器供电
  • 诊断和保护
    • 可编程失效防护状态
    • LED开路检测
    • LED短路检测
    • 单LED短路诊断
    • 可编程低电源检测
    • 开漏ERR,用于故障指示
    • 看门狗和CRC,用于FlexWire接口
    • 可进行引脚电压测量的8位ADC
    • 过热保护
功能框图
脉宽调制
一、产品概述
TPS929240-Q1是德州仪器(TI)推出的一款符合AEC-Q100标准的24通道高边LED驱动器,专为汽车照明系统设计。其核心特性包括:
  • 高精度输出‌:每通道支持独立PWM调光(12位分辨率)和模拟调光(6位分辨率),电流精度高达±5%(5mA-100mA范围)。
  • 宽电压支持‌:工作电压4.5V-40V,LED供电范围4V-36V,适应汽车电池波动环境。
  • FlexWire™接口‌:基于UART协议,支持1MHz通信速率,最多可级联16个设备,满足复杂照明拓扑需求。
  • 全面诊断保护‌:集成LED开路/短路检测、单LED短路诊断、电源欠压锁定(UVLO)及过热保护(TSD)功能。
二、关键特性详解
1. 灵活的输出控制
  • 多模式调光‌:
    • PWM调光‌:支持200Hz-20.8kHz频率可调,支持线性/指数调光曲线,适应人眼视觉特性。
    • 相位偏移调光‌:通过PSEN寄存器启用,可降低多通道同步开关导致的EMI干扰。
  • 电流调节‌:通过外部电阻(R(REF))设置基准电流,结合REFRANGE寄存器(64-512倍可编程增益)实现1mA-100mA范围调节。
2. 增强型通信接口
  • FlexWire协议‌:
    • 采用同步帧设计,无需外部晶振,降低BOM成本。
    • 支持广播模式和CRC校验,确保通信可靠性(典型应用见图4-1典型应用图)。
3. 安全与诊断机制
  • 故障检测‌:
    • LED状态监测‌:实时检测开路、短路及单LED短路(阈值可通过SLSTH0/SLSTH1寄存器配置)。
    • 电源监测‌:内置ADC可监控供电电压,阈值通过LOWSUPTH寄存器设置(4V-35V可调)。
  • FAIL-SAFE模式‌:通信中断时自动切换至预设状态(通过EEPROM配置),支持FS0/FS1引脚硬件控制输出。
三、典型应用场景
  1. 汽车外部照明
    • 动态尾灯‌:利用24通道独立控制实现流水转向、动画效果。
    • 前照灯‌:高精度调光匹配ADB(自适应远光灯)需求。
  2. 内饰与显示
    • 氛围灯‌:多区RGB控制,支持平滑亮度渐变(通过EXPEN启用指数调光)。
    • 仪表盘背光‌:PWM相位偏移减少显示噪声。
四、设计要点与优化建议
  1. PCB布局
    • REF引脚需靠近器件布局,并联1nF电容以降低噪声。
    • 散热设计:HTSSOP-38封装热阻θJA为27.7°C/W,需确保足够散热面积。
  2. EEPROM配置
    • 建议产线末端烧录故障恢复策略(如OFAF位配置“一损全关”或“单通道失效”模式)。
    • CRC校验值需通过TI配置工具生成并写入EEPCRC寄存器。
  3. 效率优化
    • 使用ADC自动扫描模式(MAXOUT通道)监测最大输出电压,动态调整DC-DC输出以降低损耗。
