基于 ProfiNet 转 Ethernet/IP 协议的西门子 S7-1200 与三菱 FX5U 在 SMT 贴片工序的智能化升级应用
案例背景
在电子制造行业,SMT(表面贴装技术)生产线的高效运行对于提高生产效率和产品质量至关重要。某电子制造企业的 SMT 生产线前段,如锡膏印刷机、SPI(锡膏厚度检测仪)等设备采用了基于 ProfiNet 主站的西门子 S7 - 1200 系列 PLC 进行控制,以确保印刷和检测的精度。而生产线后段,如贴片机、回流焊炉等设备采用了基于 Ethernet/IP 主站的三菱 FX5U 系列 PLC 进行控制,以实现高速贴片和焊接。不同协议的 PLC 导致生产线前后段之间的数据无法实时交互,生产节奏难以协调,影响了整个 SMT 生产线的效率。为了提高生产线的协同性和效率,企业引入了塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关进行ProfiNet 转 Ethernet/IP的协议转换。
Ethernet
设备参数
· 西门子 S7 - 1200 系列 PLC:型号为 CPU 1215C DC/DC/DC,支持 ProfiNet 协议,具有较高的性价比和稳定的性能,能够满足 SMT 生产线前段设备的控制需求。
· 三菱 FX5U 系列 PLC:型号为 FX5U - 32MT/ES,作为 Ethernet/IP 主站,具备快速的数据处理能力和灵活的编程功能,可实现 SMT 生产线后段设备的高效控制。
· 塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关:能够实现 ProfiNet 从站转 Ethernet/IP 从站的协议转换,保证数据在不同协议设备之间的快速、准确传输。
Ethernet
硬件连接
将塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关的 ProfiNet 端口通过屏蔽网线连接到西门子 S7 - 1200 PLC 的 ProfiNet 接口,以减少电磁干扰对通信的影响。同时,将网关的 Ethernet/IP 端口连接到三菱 FX5U 系列 PLC 的 Ethernet/IP 接口。为网关提供稳定的电源供应,并进行合理的接地处理,确保设备在复杂的电子制造环境中稳定运行。
软件配置
· 西门子 S7 - 1200 PLC(ProfiNet 主站)配置:打开西门子 TIA Portal 编程软件,新建项目并选择 CPU 1215C DC/DC/DC PLC。在项目中添加 ProfiNet 设备,导入塔讯Ethernet/IP转ProfiNet网关的 GSD 文件。设置 PLC 与网关之间的 ProfiNet 通信参数,如 IP 地址、子网掩码等。在硬件组态中,对网关进行配置,根据 SMT 生产线前段的生产需求,设置输入输出数据区。例如,将输入数据区的一部分用于接收贴片机的生产进度信息,输出数据区的一部分用于发送锡膏印刷机的控制指令。
· 三菱 FX5U 系列 PLC(Ethernet/IP 主站)配置:使用三菱 GX Works3 编程软件,创建新项目并选择 FX5U - 32MT/ES PLC。在项目中添加 Ethernet/IP 设备,导入塔讯网关的设备描述文件。设置 PLC 与网关之间的 Ethernet/IP 通信参数,如 IP 地址、端口号等。在硬件配置中,对网关进行组态,确定输入输出数据映射关系。比如,将回流焊炉的温度数据映射到输入寄存器,将 SPI 检测结果映射到输出寄存器。
· 塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关配置:使用塔讯网关配置软件,新建工程并选择 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关。在 ProfiNet 设置中,配置与西门子 PLC 相同的网络参数,确保与 ProfiNet 网络的通信正常。同时,设置输入输出数据长度,与西门子 PLC 中设置的数据区一致。在 Ethernet/IP 设置中,配置与三菱 PLC 相同的网络参数,设置输入输出数据长度与三菱 PLC 中的数据映射关系对应。完成配置后,将配置下载到Ethernet/IP转ProfiNet网关。
测试与验证
配置完成后,进行严格的测试。首先,在西门子 PLC 中编写测试程序,向网关发送印刷参数调整指令,检查三菱 PLC 是否能够正确接收并控制贴片机和回流焊炉的运行。然后,在三菱 PLC 中编写测试程序,向网关发送后段设备的故障信息,验证西门子 PLC 是否能够及时接收并采取相应的措施。同时,模拟生产线的高速运行情况,测试ProfiNet 转 Ethernet/IP 通信的实时性和稳定性。
Ethernet
总结
通过塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关实现ProfiNet 转 Ethernet/IP的协议转换,电子制造企业的 SMT 生产线实现了前后段设备之间的数据实时交互和生产节奏的协调。生产线的效率得到了显著提高,产品质量也更加稳定。例如,当 SPI 检测到锡膏印刷质量问题时,贴片机能够及时调整贴片位置和速度,回流焊炉能够根据检测结果调整温度曲线。这为企业带来了更高的生产效益和市场竞争力。
