TLV701低压差线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV701低压差(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有宽输入电压范围和低功耗运行性能。因此,TLV701设计用于电池供电应用,也可作为低功耗微控制器的电池管理附件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV701低压差线性稳压器数据手册.pdf
TLV701 LDO在100mA负载电流下支持典型值850mV的低压差。低静态电流(典型值为3.4µA)可在整个输出负载电流范围(0mA至150mA)内保持稳定。TLV701还设有内部软启动,可降低浪涌电流。内置过电流限值保护功能有助于在负载短路或发生故障时保护稳压器。
Texas Instruments TLV701采用2.90mm×1.60mm SOT23-5封装,适用于经济高效的电路板制造。
特性
  • 输入电压范围
    • 2.5V至24V(30V abs最大值,仅适用于新芯片)
  • 可用的输出电压选项
    • 固定:3V和3.3V
  • 输出电流:高达150mA
  • 超低IQ :3.4µA(100mA负载电流时)
  • 搭配≥0.47µF的输出电容器时可保持稳定
  • 过电流保护
  • 5引脚SOT-23(DBV)封装
  • 工作结温:–40°C至+125°C
功能框图
低静态电流
一、产品概述
TLV701是德州仪器(TI)推出的一款高性能低压差线性稳压器(LDO),具有超低静态电流和宽输入电压范围特性。该器件采用SOT-23-5小型封装,特别适合空间受限的电池供电应用。最新修订版本(SBVS161A)于2023年4月发布,优化了热性能和电气参数。
核心特性‌:
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至24V(新芯片支持30V绝对最大值)
  • 超低静态电流‌:典型值仅3.4μA(100mA负载时)
  • 输出电流能力‌:最高150mA连续输出
  • 低压差性能‌:850mV@100mA(典型值)
  • 内置保护功能‌:过流保护、软启动电路
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
二、关键参数解析
1. 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压新芯片--30V
静态电流IOUT=100mA-3.44.5μA
压差电压IOUT=100mA-850-mV
负载调整率1-100mA--29mV
线性调整率VIN=4-24V--50mV
2. 热性能参数
封装类型θJA (°C/W)θJC (°C/W)
SOT-23-5(新芯片)170.868.7
SOT-23-5(旧芯片)213.1110.9
三、应用场景推荐
1. 电池供电设备
  • 物联网传感器节点
  • 便携式医疗设备
  • 智能家居控制器
2. 工业系统
  • PLC模拟电路供电
  • HMI接口电源
  • 现场变送器
3. 汽车电子
  • 车载信息娱乐系统
  • 车身控制模块
  • 低功耗ECU备份电源
