‌TPS92663-Q1 高亮度LED矩阵管理器芯片总结报告
TPS92663-Q1 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。
该器件包括三个串联集成开关的两个子串,用于旁路单个 LED。单个子字符串允许器件接受单个或多个电流源。它还允许两个开关并联以绕过大电流 LED。
*附件:tps92663-q1.pdf
主微控制器可用于通过多点通用异步接收器发射器 (UART) 串行接口控制和管理 TPS92663-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器来获得更强大的物理层。应用程序可以在同一总线上使用 TPS92663-Q1 设备和 TPS92662-Q1 设备。
具有两个多路复用输入的设备上 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量允许 LED 分档和编码的分档值。
内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。低导通电阻 (R DS(开) )可最大限度地减少导通损耗和功耗。
串中每个单独 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节PWM频率。可以同步多个设备。PWM调光作期间的开关转换具有可编程的压摆率,以减轻EMI问题。
该器件具有具有可编程阈值的开路 LED 保护功能。串行接口报告LED开路和LED短路故障。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
    • 设备 HBM 分类级别:H1C
    • 设备 CDM 分类级别:C5
  • 输入电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 六个集成旁路开关
    • 三个系列开关的两个子串
    • 开关两端 20 V(最大值)
    • 62 V(最大值)切换到 GND
  • 多点 UART 通信接口
    • 多达 16 个可寻址设备
    • 与TPS92662集成在同一总线上
  • 与 CAN 物理层兼容
    • 电缆线束中的最小电线数量
  • 8位ADC,带两个多路复用器输入
  • 晶体振荡器驱动器
  • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 单个相移和脉冲宽度
    • 设备到设备同步
  • LED开路和短路检测与保护
参数
集成开关
方框图
集成开关
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度),具备HBM H1C和CDM C5级ESD防护。
  • 宽电压输入‌:4.5V至60V输入范围,支持汽车电池直接供电。
  • 集成化设计‌:包含6个旁路开关(分为两组,每组3个串联),支持20V开关耐压和62V对地耐压。
  • 通信接口‌:多节点UART接口,支持最多16个可寻址设备,兼容CAN物理层以减少线束数量。
  • 诊断功能‌:8位ADC带两路MUX输入,支持LED开/短路检测与保护,故障信息可通过串口上报。
2. 关键应用场景
  • 汽车前照灯系统‌:支持自适应远光灯(ADB)和无眩光远光灯功能。
  • 高亮度LED矩阵控制‌:实现像素级动态调节,如动画转向灯或区域照明。
3. 技术亮点
  • 灵活驱动架构‌:允许单/多电流源输入,并联开关可驱动大电流LED。
  • 精准调光‌:10位PWM调光,可编程相位偏移和脉宽,支持多设备同步。
  • EMI优化‌:可编程开关转换速率以降低电磁干扰。
4. 封装与生产信息
  • 封装类型‌:24引脚HTSSOP(PWP),尺寸7.7mm×4.4mm。
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,采用NIPDAU无铅镀层。
  • 工作温度‌:工业级-40°C至125°C。
5. 配套资源
  • 开发支持‌:提供TI E2E工程师社区、设计工具和技术文档更新订阅服务。
  • 参考设计‌:包含Boost-Buck电源架构示例,支持MCU通过CAN/UART控制。
该器件通过集成化设计显著简化了汽车LED矩阵系统的开发,其动态调光能力和故障诊断特性特别适合智能车灯应用场景。
