BQ28Z620EVM电池管理评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments bq28Z620EVM-071电池电量测量仪表评估模块(EVM)是一套适用于bq28Z620和BQ294502电池管理系统的完整评估系统。评估模块包括一个bq28Z620和bq294502电路模块,以及一个指向基于Windows®的PC软件的链接。该电路模块包含一个bq28Z620集成电路(IC)和一个bq294502 IC;以及监测与预测容量、执行电芯均衡和监测关键参数所需的所有其他板载组件。该器件还可以防止单电芯或双电芯串联锂离子或锂聚合物电池组电芯出现过充、过放电、短路和过电流。该电路模块直接连接电池中的各个电芯。利用EV2400接口板和软件,用户可以读取Texas Instruments bq28Z620数据寄存器,对不同封装配置的芯片组编程,记录循环数据以供进一步评估,并使用^I2C^通信协议在不同充放电条件下评估解决方案的整体功能。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq28Z620EVM-071电池电量测量仪表EVM数据手册.pdf
特性
  • 1.2V输入/输出
  • 4.8µV时库仑计数器偏移量减少52%(典型值)
  • 300µA电流消耗(典型值)低于竞品多电池电量计
  • 0.5mΩ至3mΩ的超低电流检测电阻值,可降低功率损耗
  • 低至2.2V的输入电源电压支持未来的电芯化学成分和极低的最小系统电压
测试设置
测量仪表
一、产品概述
BQ28Z620EVM是德州仪器(TI)推出的1-2串锂离子电池组管理评估模块,包含BQ28Z620阻抗跟踪(Impedance Track™)电量计和BQ294502过压保护IC的完整评估系统。该套件支持:
  • 电池容量预测与监控
  • 单体电压平衡功能
  • 过充/过放/短路/过流保护
  • 通过I2C接口实现参数配置与数据采集
核心特性‌:
  • 输入电压范围:3-25V(2串锂电)
  • 最大支持32,000mAh电池容量
  • 集成EV2400通信接口适配器
  • 配套Battery Management Studio软件
  • 符合汽车级温度要求(-40°C至+125°C)
二、硬件系统架构
1. 模块接口定义
接口功能描述
J1系统负载/充电器连接端(PACK+/PACK-)
J2电池连接端(1N/1P/2P)
J3I2C通信接口(SDA/SCL)
S1唤醒按钮(WAKE)
电池连接配置‌:
  • 1串电池:连接1N(-)和1P(+),2P短接
  • 2串电池:1N→cell1(-)→cell1(+)→cell2(-)→cell2(+)→2P
2. 关键保护电路
  • BQ294502‌:独立过压保护IC,阈值4.35V
  • 双MOSFET架构‌:CSD16412Q5A实现充放电控制
  • 电流检测‌:4.99mΩ采样电阻(R14)+差分检测
三、典型应用设计
1. 电动汽车电池管理系统
  • 实时监测2串锂电池组状态
  • 支持SOC/SOH精确估算
  • 通过I2C与主控MCU通信
2. 储能系统设计要点
  • PCB布局‌:
    • 电流检测走线采用开尔文连接
    • 电池采样线远离功率路径
  • 热设计‌:
    • 功率MOSFET需额外散热
    • 环境温度传感器远离热源
四、故障诊断与维护
1. 常见问题处理
现象排查步骤
无法通信检查EV2400驱动/S1唤醒状态
电量计不准重新执行电流校准/更新ChemID
保护误触发检查Data Flash中保护阈值
2. 进阶诊断工具
  • Watch窗口‌:实时监控关键寄存器
  • Transaction Log‌:查看I2C通信记录
  • Golden Image‌:导出完整闪存镜像备份
