INA234 12位数字电流监控器技术解析与应用指南
Texas Instruments INA234 12位数字电流监控器具有一个 ^I2C^ /SMBus兼容接口,可与1.2V、1.8V、3.3V和5.0V等广泛的数字总线电压兼容。该器件可监测外部感测电阻器上的电压,并报告电流、总线电压和功率值。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA234 12位数字电流监控器数据手册.pdf
INA234具有可编程ADC转换时间和均值计算功能。该器件还具有可编程校准值,与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特)。该器件可监测IN引脚上的总线电压,并可在过流或欠流以及过压和欠压情况下发出警报。由于在电流测量模式下具有高输入阻抗,因此可以使用更大的电流检测电阻器来测量小值系统电流。
Texas Instruments INA234可检测共模总线电压上的电流,电压范围从-0.3V到28V不等,与电源电压无关。该器件由1.7V至5.5V的电源供电,在正常运行条件下消耗300µA的电源电流(典型值)。该器件可处于低功耗待机模式,该模式下的典型工作电流为2.2µA。
特性
  • 高侧或低侧电流检测
  • 由1.7V至5.5V电源供电运行
  • 报告电流、电压和功率
  • 可编程满标量程:20mV/80mV
  • 输入共模范围:–0.3V至28V
  • 电流监控精度
    • 12位ADC分辨率
    • 增益误差:0.5%(最大值)
    • 补偿电压:100µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:10nA(最大值)
  • 可配置均值计算选项
  • 通用呼叫寻址可在器件之间实现转换同步
  • 过流和欠流事件的警报限值
  • 兼容 ^I2C^ 、SMBus接口的1.2V电压
  • 两个设备地址选项,和一个4引脚可选地址
  • DSBGA-8封装(0.745mm×1.508mm)
  • 工作温度:-40°C至+125°C°
功能框图
数字总线
一、产品概述
INA234‌是德州仪器(TI)推出的一款28V、12位高精度数字电流/电压/功率监控器,具有I2C/SMBus兼容接口。该器件于2021年5月发布(SBOS844C),2023年3月完成修订,主要特性包括:
  • 宽输入范围‌:支持-0.3V至28V共模电压,独立于1.7-5.5V供电电压
  • 三参数监测‌:同步测量分流电压、总线电压和计算功率
  • 高精度特性‌:
    • 12位ADC分辨率
    • 最大增益误差0.5%
    • 最大偏移100μV
  • 超低功耗‌:工作电流典型值300μA,待机模式仅2.2μA
  • 微型封装‌:DSBGA-8(0.745×1.508mm)
二、精度参数对比
参数条件典型值最大值单位
增益误差全温度范围±0.25%±0.5%-
偏移电压VCM=12V±10±100μV
CMRR-0.3V
三、应用场景推荐
1. 消费电子
  • 智能手机‌:电池充放电监控
  • TWS耳机‌:低功耗模式电流检测
2. 工业系统
  • PLC模块‌:电源轨监测
  • 电机驱动‌:相电流反馈
3. 汽车电子
  • ADAS系统‌:摄像头模块供电监控
  • BMS‌:单体电池均衡控制
