BQ28Z620电池管理系统深度解析与应用指南
Texas Instruments bq28Z620电池电量测量仪器是一款高度集成的高精度1-2节串联电芯气体监测计和保护解决方案,可实现自主充电器控制和电芯均衡。bq28Z620器件通过主模式^I2C^广播充电电流和电压信息,可实现自主电荷控制,从而消除通常由系统主机控制器产生的软件开销。bq28Z620器件提供了一个基于电池组的全集成解决方案,该解决方案具备闪存可编程的定制精简指令集CPU(RISC)、安全保护以及认证功能,适用于1-2节串联锂离子电芯和锂聚合物电池组。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq28Z620电池电量测量仪器数据手册.pdf
Texas Instruments bq28Z620气体监测计通过^I2C^兼容接口进行通信,并将超低功耗的高速TI BQBMP处理器与高精度模拟测量功能结合在一起。该器件还将集成闪存、外设和通信端口阵列、N沟道FET驱动器以及SHA-1验证转换响应器整合于一套完整的高性能电池管理解决方案。
特性
  • 采用专用主模式I2C接口,实现自主电池充电控制
  • 400kHz^I2C^总线通信接口,包括1.2V逻辑电平,适用于高速编程和数据访问
  • 采用内部旁路实现电芯均衡,优化电池状况
  • 高侧保护N沟道FET驱动器可在故障期间实现串行总线通信
  • 用于电压、电流和温度的可编程保护等级
  • 具备两个独立ADC的模拟前端
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库仑计数器,输入失调电压误差<1µV(典型值)
  • 支持低至0.5mΩ的电流感应电阻器,同时可测量1mA电流
  • SHA-1验证响应器,用于提高电池组安全性
  • 紧凑型12引脚VSON封装(DRZ)
简化原理图
电池电量测量
一、产品核心特性
BQ28Z620是德州仪器(TI)推出的1-2串锂离子电池组阻抗跟踪(Impedance Track™)电量计与保护解决方案,2022年12月发布(SLUSET3版本)。该器件集成以下创新特性:
突破性技术指标‌:
  • 双模通信接口‌:400kHz I2C总线(支持1.2V逻辑电平) + 专用MASTER模式I2C接口
  • 超高精度测量‌:
    • 输入偏移误差<1μV(典型值)
    • 支持0.5mΩ超小采样电阻
    • 1mA级电流检测分辨率
  • 多重保护机制‌:电压/电流/温度可编程保护阈值
  • 安全认证‌:集成SHA-1认证响应器
  • 微型封装‌:12引脚VSON(4×2.5mm)
二、硬件架构解析
1. 引脚功能定义
引脚名称类型功能描述
1VSSP器件地
2SRNAI电流检测负端
7DSGO放电MOSFET驱动
12VC1AI最高电压电池单元检测
三、故障诊断与优化
1. 常见问题处理
现象排查步骤
通信失败检查I2C上拉电阻(建议10kΩ)
电量计不准重新执行CC增益校准
误保护触发验证PROTECTION_CONTROL寄存器
2. 性能优化建议
  • 噪声抑制‌:
    • 启用64次ADC平均
    • 缩短转换时间至1.95ms(牺牲精度)
  • 热设计‌:
    • 封装θJA=51.7°C/W
    • 建议PCB增加散热过孔
