SN74LV8T245 Octal总线收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74LV8T245/SN74LV8T245-Q1八路总线收发器具有三态输出,所有八个通道均由方向(DIR)引脚和输出使能(OE)引脚控制。输出电平以电源电压(V CC )为基准,并且支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压CMOS输入的上行转换(如1.2V输入转换为1.8V输出或1.8V输入转换为3.3V输出)。此外,5V容限输入引脚可实现下行转换(如3.3V输入转换为2.5V输出)。Texas Instruments SN74LV8T245-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
*附件:SN74LV8T245数据表.pdf
*附件:SN74LV8T245-Q1数据表.pdf
特性
  • 宽工作电压范围:1.8V至5.5V
  • 单电源电压转换器(参阅LVxT增强输入电压)
    • 上行转换
      • 1.2V至1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V至3.3V
      • 3.3V至5.0V
    • 下行转换
      • 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
      • 5.0V、3.3V至2.5V
      • 5.0V至3.3V
  • 5.5V容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 速度高达150Mbps,具有5V或3.3V VCC
  • 闭锁性能超过JESD 17规范的250mA
功能框图
总线收发器
一、产品核心特性
SN74LV8T245是德州仪器(TI)推出的1.65V至5.5V八通道总线收发器,2022年12月发布(SLUSET3版本),2023年4月完成修订。该器件具有以下突出特性:
关键性能指标‌:
  • 宽电压工作范围‌:支持1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS电平转换
  • 高速传输‌:最高支持150Mbps数据传输速率(5V供电时)
  • 双向电平转换‌:
    • 上转换:1.2V→1.8V, 1.5V→2.5V, 1.8V→3.3V, 3.3V→5V
    • 下转换:5V/3.3V→2.5V, 5V→3.3V等
  • 低功耗设计‌:静态电流仅2μA(待机模式)
  • 增强型ESD保护‌:HBM 4000V, CDM 2000V
  • 多种封装选项‌:VQFN-20(4.5×2.5mm)、VSSOP-20(5.1×3mm)、TSSOP-20(6.5×4.4mm)
二、硬件架构解析
1. 引脚功能定义
引脚名称类型功能描述
1DIRI方向控制(低电平→A, 高电平[]()→B)
19OEI输出使能(低电平有效)
2-9A1-A8I/OA端数据通道
11-18B1-B8I/OB端数据通道
20VCCP电源(1.65-5.5V)
10GNDG
2. 电气特性参数
参数条件典型值最大值单位
传播延迟5V供电,CL=15pF4.510ns
输入漏电流VI=0-VCC±0.1±1μA
输出驱动电流5V供电±15-mA
工作温度--40125°C
三、选型与替代建议
1. 封装选择对比
封装类型尺寸(mm)热阻(°C/W)适用场景
VQFN-204.5×2.567.7空间受限应用
VSSOP-205.1×3.0118.4常规设计
TSSOP-206.5×4.4122.3手工焊接
2. 替代方案
  • 低速替代‌:SN74LVC8T245(30Mbps)
  • 高压替代‌:SN74AVC8T245(3.6V max)
  • 汽车级‌:SN74LV8T245-Q1(AEC-Q100认证)
