中微爱芯AiP8F35XX系列触摸芯片开发指南
中微爱芯为AiP8F35XX系列芯片提供一份产品开发指南,帮助用户快速掌握芯片性能,降低产品开发周期,提高开发效率。
1.触摸应用场景
AiP8F35XX触摸芯片应用范围:弹簧按键、隔空触摸、滑轮滑条。
2.外部晶振选择
(涉及AiP8F356X系列)
AiP8F356X外部晶振可选择HXT/LXT,当使用HXT晶振端口复用为LXT时,无需等待振荡稳定标志位。
3.E2PROM读/写规范
(涉及AiP8F350X、AiP8F351X、AiP8F353X系列)
在E2PROM数据读或者写时,建议关闭总中断,操作完之后再打开总中断。
编程函数可直接采用我司提供外设库。
定时器
数据写入
定时器
数据读取
在E2PROM/FLASH和UART同时使用时,当UART使能接收中断时,则要求E2PROM/FLASH操作之后清除UART溢出错误标志位。
定时器
4.定时器输出精确定时
(涉及AiP8F35XX全系列)
当用户开启触摸功能,同时需要定时器输出精准波形驱动相关器件(如蜂鸣器),一般建议将当前定时器的中断优先级提高即可:
例如:采用T0定时器软件输出PWM驱动BUZZ或者点亮LED,将T0中断优先级设置最高(IP0 |= 0X20; IP1 |= 0X20)
5.KEYCODE寄存器
涉及AiP8F35XX全系列
以下寄存器需要对KEYCODE寄存器写入固定值已解锁写保护:
定时器
注:
1、需预先写入KEYCODE解锁写保护:0x3C、0x02、0xA0,写结束后写入0x00打开写保护
2、需预先写入KEYCODE解锁写保护:0x3C、0x02、0xA1,写结束后写入0x00打开写保护
范例:例如程序中需要关闭ADC的外设时钟,软件中如下操作:
定时器
6.WDT时钟源
涉及AiP8F353X系列
当WDT工作在定时器模式并打开中断时,禁止选择预分频时钟中LIRC作为时钟。如下表所示:
建议:WDT时钟源采用Fx(FRECK[1:0]),或者直接选择LIRC/256(WDTCK = 1)
定时器
定时器
FRECR寄存器
定时器
定时器
WDTCR寄存器
7.IIC主从通信
涉及AiP8F353X系列
7.1. 从机通信速率
当IIC工作在从机模式下,通过中断处理收发数据时,最大通信速率不要超过20K。
注:主从通信范例程序可参考外设库中提供范例。
7.2. STOPF标志位清零
IIC主机在发送完STOP信号后需手动清除STOPF标志位。
C语言示例:
定时器
8.SPI通信速率
(涉及AiP8F351X、AiP8F353X、AiP8F356X系列)
SPI通信速率最快不能超过2M。
9.唤醒
(涉及AiP8F356X系列)
该芯片停振检测中断无法唤醒IDLE模式。
10.最低工作电压
(涉及AiP8F356X系列)
该芯片最低工作电压为2.2V。
11.AC高压过零信号检测
(涉及AiP8F35XX全系列)
硬件方案:采用隔离式检测,同时在芯片检测端口添加一个RC滤波模块。如下:
定时器
方式1:采用光耦隔离
定时器
方式2:采用三极管隔离
12.不同外设中断共用同一个中断使能位
原则:中断标志位需要第一时间清除。
如AiP8F3264芯片中,ADC和SPI共用同一个中断使能位INT15E,当该位置1时,则开启ADC和SPI中断。当软件中同时使能ADC和SPI功能时,则要求上述两个外设的中断标志位需第一时间清除。
13.VDD和GND的处理
(涉及AiP8F35XX全系列)
为了提高芯片电源的稳定性,芯片VDD与GND之间必须加100nF电容。
芯片VDD与GND走线宽度不低于30mil。
定时器
14.触摸电阻选择
(涉及AiP8F35XX全系列)
为了提高触摸的可靠性,提升一次通过CS实验(注入电流)通过率,建议MCU触摸引脚与弹簧之间串联电阻,阻值范围:4.7K-10K, 推荐使用10K。
触摸电阻尽量靠近芯片引脚。
定时器
定时器
错误:电阻距离芯片太远
定时器
正确:电阻靠近芯片
15.系统上电初始化注意事项
(涉及AiP8F350X、AiP8F351X系列)
由于芯片初始上电时,默认开启LVR为1.6V,系统时钟采用1M工作。当用户将系统时钟切换到16M工作时,则该频率下的最低工作电压必须高于3V;如果出现电源慢上电情况,且电压在3V以下1.6V以上同时将系统时钟切换到16M时,则容易出现芯片死机现象。
建议如下:
第一步:延时100-200ms,等待电源稳定
第二步:设置LVR
第三步:设置系统时钟频率
定时器
16.UART使用注意事项
(涉及AiP8F35XX全系列)
16.1. 全双工通信设计
UART发送完成中断标志位TC和接收中断标志位RXNE在同一个寄存器上,此寄存器不能位操作,所以在清除TC和RXNE时会对整个寄存器进行与操作,这样当UART进行全双工通信时发送和接收中断有可能同时产生,或者是两者之间间隔时间很短,会出现TC或者RXNE被误清除导致中断丢失的风险,因此在全双工通信应用场景中,中微爱芯独特的位操作设计可避免该风险的产生。设计原理:TC和RXNE该位只可读或者写0,无法写1,这样通过对标志位直接赋值0的方式来进行位清除,无需通过与操作。具体如下:
定时器
17.STOP模式唤醒注意事项
为了消除外部中断有概率无法唤醒STOP的问题,现建议用户如下操作:
步骤1:进入STOP模式之前,关闭总中断。
步骤2:清除项目中开启中断的中断标志位
步骤3:进入STOP状态
步骤4:退出STOP模式,恢复总中断
定时器
18.通信线硬件注意事项
18.1. 芯片UART、I2C、SPI等与另外一颗MCU或者WIFI通信
为了降低外接通信引脚对触摸的影响,则可以在通信引脚上加100~220pF电容来降低外部干扰到芯片触摸的影响。 一般建议通信引脚串联电阻(100-510欧姆)、电容(100~220pF)形成RC滤波,其中电容需尽量靠近MCU引脚。
定时器
两颗MCU间UART通信
定时器
MCU与WIFI通信
18.2. MCU与LED、LCD、时钟电路等驱动芯片连接的通信
一般建议通信引脚串联电阻(100-510欧姆)、电容(100~220pF)形成RC滤波,其中滤波电容需尽量靠近MCU引脚。
定时器
18.3. AD、编码器、红外等信号输入引脚
外部信号一般建议采用RC滤波后,再进入MCU引脚用于检测。其中滤波电容C尽量靠近MCU芯片引脚。
定时器
19.HXT使用注意事项
(涉及AiP8F35XX全系列)
必须使用规格小于等于24MHz的高速晶振进行4分频配置后才可作为系统时钟,为了提高晶振及芯片的稳定性,建议PCB晶振接口设计应当尽量靠近芯片晶振引脚(5mm左右),如下图所示:
定时器
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
