超声波清洗机常见的几个故障介绍
超声波清洗机
  无论是超声波清洗机还是其他机器在使用过程中都会遇到一些常见的问题。以下是超声波清洗机在使用过程中遇到的一些常见故障
  超声波,电流过大
  检查升压变压器是否有内部短路,更换,否则检查下一步。检查负载是否有问题。
  有设备不超声的情况
  一旦超声波清洗机出现无超声波的异常现象,首先检查电源电压。如果与额定值一致或波动较大,则需要立即更换。其次,检查电源插座、开关、接线端子和线头。如果松动,请重新连接牢固。检查保险和三极管。如常火花声或损坏,需要立即更换新的保险和三极管。
  超声效果较弱
  启动超声波清洗机后,如果发现超声波很弱或咆哮,首先检查电缆、传感器和绝缘电阻值,确保无潮湿和损坏,检查电源电压,如果太低,采取相应措施,确保电压满足要求,检查清洗液温度,确保温度符合设备使用范围。
  没有超声波,散热器风扇指示灯亮了
  查看发生器驱动板上是否有频率输出,或断开振子输出线,用万用表测量发生器输出端(输出变压器进电两端)AC750V最大限度地调整外部电位器,看看是否有电压180~240V,如有180~240V电压,看振子是否短路,万用表导档。测量是否导通,如导通选择,检查振子线是否断裂,两条线是否连接在一起,或振子短路。
  出现漏电
  一旦超声波清洗设备发现泄漏,首先拔出高频插头,区分机身或发生器故障,所以先看电源线,如果不潮湿,损坏,然后看电源电压的稳定性,经常大幅波动,也会影响,必须及时处理。如果电源线没有问题,则取决于设备,如果水分被腐蚀,应及时维修。
