双光路红外气体传感器:工业安全与效率的“隐形引擎”
连丁传感
  冶炼高炉旁的一氧化碳浓度以每秒数次的频率波动、半导体制造车间的微量硅烷泄漏能引发百万设备损毁、化工反应釜内的氢气与氧气比例失衡随时可能点燃灾难。现代工业生产中的气体检测精度与响应速度,已成为安全生产的“生命线”。
  连丁传感NAS-IR500双光路长光程红外气体传感器,以双光路检测、长光程设计、智能算法优化三大核心技术,全新定义工业气体检测标准。
双光路检测:从“被动纠错”到“主动免疫”
  光学传感器依赖光源检测,在实际工业环境中,灰尘、水汽等干扰因素众多,单光路传感器易受影响而导致功率衰减、光路散射损耗,从而产生测量偏差、数值漂移。NAS-IR500双光路气体传感器采用探测光路和参考光路双通道设计,参考光路可实时监测环境干扰因素对光线的影响,测量光路则专注于检测气体浓度,当环境因素发生变化时,传感器可自动根据参考光路的数据对测量结果进行校正,确保检测数据准确可靠,将测量误差降至±3%LEL,如在矿区井下,粉尘飞扬、湿度较大,双光路检测能有效减少干扰,准确检测甲烷等可燃气体浓度。
长光程气室:微型空间的高灵敏检测
  NAS-IR500红外气体传感器配备15cm以上的长光程气室,这一独特设计极大地提升了气体检测的精度和灵敏度。长光距气室使得气体分子与红外光相互作用更充分,极微量的气体浓度变化也能被精准捕捉。根据比尔-朗伯定律,特定频率红外线的吸收量与气体浓度紧密相关,长光程设计增加了光线在气室内的传播距离,使吸收量的变化更明显,从而为高精度测量提供了坚实基础,测量精度可达±2%LEL。
工业安全
优化算法及智能功能:从“数据采集”到“风险预判”
  工业场景中,气体浓度波动也常伴随工艺参数变化。NAS-IR500红外气体传感器内置多参数融合算法,实时采集气体浓度、环境温湿度等数据,通过智能功能建立动态修正曲线,提升环境适应性。如智能控温算法(自动加热去湿、防止气室窗片与反射镜凝雾结冰影响检测结果,低温高湿环境下也能正常使用)、温度补偿算法(在-40℃至70℃的极端温度范围内正常稳定工作,消除温度变化对测量结果的影响)、智能清零校正算法(满足设定阈值条件前提下自动清零,减少维护工作)、光路自诊断警报(光路出现污染或其他异常时能及时发出警报,提醒进行清洁维护,提高设备的可维护性和运行稳定性)。
工业安全工业安全
  以技术之光,照亮工业安全之路,当智能制造遇上“双碳”目标,气体检测已不再是简单的数据采集,而是成为连接安全、效率与可持续性的关键纽带。从高炉的烈焰到晶圆的微光,从管道深处到反应釜核心,这场由红外光谱引发的技术革命,正在为全球工业安全与绿色转型注入确定性力量。
