磁致伸缩位移传感器在直行程电液执行器中的应用
1. 应用场景
直行程电液执行器(Electro-Hydraulic Linear Actuator)广泛用于:
电厂锅炉调节阀(汽轮机调节阀、给水调节阀)
石化行业管道控制阀
水利工程闸门开度控制
船舶推进与舵机控制
这些场合都要求 精确的阀门位移控制,同时需要在强电磁干扰、高温高压和恶劣环境下保持长期稳定运行。
2. 传感器的作用
位移传感器
磁致伸缩位移传感器安装在执行器活塞或阀杆位置,提供:
绝对位置反馈(即使断电重启后仍然保持位置记忆)
实时速度检测(通过位移微分获得速度)
阀位闭环控制(与控制器结合,形成 PID 或伺服控制)
3. 典型结构组合
位移传感器
电液伺服阀 / 比例阀:接受电信号 → 控制液压油流量 → 推动活塞直线运动。
执行缸 / 推杆:与阀门连接,产生阀杆直线位移。
磁致伸缩位移传感器:嵌入执行缸或并联安装,检测活塞/阀杆位置。
控制单元(PLC / DCS):读取磁致伸缩位移传感器信号(4–20 mA / SSI / Profibus / Profinet),闭环调节阀门开度。
4. 带磁致伸缩位移传感器优势
位移传感器
高精度:典型分辨率 ≤ 5 μm,重复精度 ±0.01%FS
绝对式:掉电不丢失位置,适合关键阀门控制
非接触:磁耦合,无磨损,寿命长
抗干扰强:支持 4–20 mA、RS-422/SSI、CANopen、Profinet 等工业总线
耐环境:可达 IP67/IP68,耐压封装可直接安装在液压缸体内
5. 应用效果
实现阀位全闭环控制(开/关/中间任意位置可控)
提高执行器的定位精度与响应速度
减少阀门“爬行”“振荡”问题
在电厂/石化等场景下可带来 节能、可靠性提升和维护成本降低
