电液伺服作动器为何标配磁致伸缩位移传感器
电液伺服作动器之所以标配磁致伸缩位移传感器,主要原因在于作动器本身需要实现高精度、稳定和可靠的闭环控制,而磁致伸缩位移传感器正好具备这些关键特性:
1. 闭环控制的必要条件
闭环控制
电液伺服作动器由电信号控制伺服阀/比例阀,驱动液压缸直线运动。
若没有位移反馈,系统只能“开环”,只能发出流量/压力指令,却无法精确知道阀杆或活塞位置 → 会导致定位误差、滞后和漂移。
磁致伸缩位移传感器提供绝对位置反馈,让控制器(PLC/DCS/伺服驱动器)能够实时对比目标位置和实际位置,形成闭环伺服系统,实现高精度定位。
2. 为什么必须用磁致伸缩而不是其他传感器
闭环控制
非接触测量:磁环与波导杆磁耦合,无机械摩擦,寿命长,适合伺服系统长期连续运行。
绝对式反馈:掉电重启无需回零,不会丢失阀门位置,对关键阀门尤为重要。
高精度 & 高分辨率:可达微米级,满足电厂、石化等场合对阀位 0.1%FS 甚至更高的控制要求。
抗干扰能力强:支持 4–20 mA、SSI、Profibus、Profinet、EtherCAT 等工业信号,能在强电磁干扰的电液环境中稳定传输。
耐高压/高温环境:可直接内置于液压缸中,防护等级 IP67/IP68,耐压封装确保在高压油腔内可靠工作。
3. 电液伺服作动器的典型应用需求
闭环控制
电厂锅炉调节阀、汽轮机调节阀→ 要求阀位精准控制,避免能耗和安全事故。
石化工艺控制阀→ 需要长期稳定运行,且不可因位置丢失导致工艺紊乱。
航空/船舶液压执行系统→ 要求高可靠性和冗余设计。
4. 总结
电液伺服作动器若没有高精度位置反馈,就无法实现真正意义上的“伺服控制”,只能算作比例执行。
磁致伸缩位移传感器的高精度、非接触、绝对位置和耐恶劣环境特性,使其成为电液伺服作动器的标配。
