EPS 电机与转子入门:分类、系统适配及性能测量
汽车EPS 电机(电动助力转向电机)是 EPS 系统核心部件,可根据转向操作与车辆状态提供精准助力,提升驾驶便捷性与安全性,广泛应用各类于乘用车,尤其在新能源汽车中更常见。
  1. 电机构成
EPS电机其结构组成主要包括以下几个部分:
ü 电机主体:由转子(永磁体或电磁线圈构成的旋转部分)、定子(电磁线圈构成的固定部分)和外壳(保护内部零件)组成。​
ü 传感器:含角度传感器、转矩传感器等,用于实时检测转向力、转向角度,监测转向系统状态。
  1. EPS电机****转子
EPS电机转子是 EPS 电机的核心旋转部件,主要分为以下类型:
ü 有刷电机转子 含电枢绕组、换向器、电刷,通过电刷与换向器配合实现电流换向。优点是成本低、启动好、无需复杂控制电路;缺点是电刷易磨损需定期维护,换向时产生火花与电磁干扰。
ü 无刷电机转子 转子为永磁体,定子绕组靠电子电路换向,无需电刷和换向器。优点是可靠性高、效率高、维护成本低,适配高要求EPS 系统;缺点是成本高,需内置转角传感器与复杂控制电路。
  1. 不同类型EPS系统中的转子应用
EPS电机转子其结构和类型的选择取决于车辆的性能需求、空间限制和成本因素。有刷电机转子成本低但维护要求高,无刷电机转子则具有更高的可靠性和效率,是现代EPS系统的主流选择。
ü 转向管柱助力式(C-EPS) 转子适配小型有刷/ 无刷电机,尺寸小、输出扭矩有限,安装于转向管柱附近。
ü 小齿轮助力式(P-EPS) 转子通过减速器连小齿轮,无刷电机更常见,可提供更高扭矩与响应速度。
ü 齿条助力式(R-EPS) 转子直接驱动齿条,多采用无刷电机,设计注重低惯量、高效率,适配快速转向。
EPS电机转子是EPS电机系统的核心部件,其结构和类型的选择需综合考虑车辆性能、成本和可靠性。转子的磁性能等参数的测量,是确保EPS系统稳定运行的关键。
磁通量测量:检测转子总磁能,判断****转子是否达标(避免助力不足
湖南永磁测控推出多款磁通测量设备,能满足不同应用场景。如YC-860 数字磁通计,测量精度可达 ±0.1%,拥有智能漂移抑制功能与较高抗噪性,可一键调整实现精准测量。
表磁测量:主要检测转子****表面磁场分布均匀性及斜极角度(避免电机噪音、扭矩波动)
湖南永磁测控表磁测量设备可根据客户需求定制不同款式检测平台,满足永磁电机转子测量需求。其中YC-3113A多极磁环是一个不错的选择,高精度四轴定位的磁性样品表磁自动测量装置,能够在要求精度较高的测量场景中展现非凡的适应能力,为电机转子的质量控制和性能提升保驾护航。
电机
