‌TPS92518双通道降压LED控制器技术文档总结
TPS92518系列器件是具有SPI通信接口的双通道降压LED电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。
该TPS92518采用准滞后控制方法,支持1 kHz至2 MHz的开关频率。这种控制方法可实现卓越的高频分流 FET 调光,还可以处理基于自适应 LED 矩阵的前照灯系统的苛刻动态负载。
*附件:tps92518.pdf
软件可编程 SPI 设定点(精密峰值电流、受控关断时间和输出电压检测)使设计人员能够为多种负载配置开发单个 LED 驱动器解决方案,这些解决方案可以根据未来的 LED 驱动器设计要求快速重新配置。
TPS92518 器件的输入范围高达 42 V。TPS92518HV 是一种高压选项,输入范围高达 65 V。
特性
  • 宽输入电压范围 6.5 V 至 65 V
  • 两个独立的降压 LED 控制器
    • 高带宽、准滞后控制
    • 可调节的高边感应
    • 直接PWM调光输入
    • 逐周期电流限制
  • SPI 通信接口
    • 软件可配置的设定点(8 位)
    • 数字校准和分档
    • 故障监控和报告
  • 先进的高精度调光
    • 10,000:1 PWM 调光范围
    • 255:1 模拟调光范围
    • 高频分流 FET 调光
参数
开关频率
1. 产品概述
TPS92518是德州仪器(TI)推出的双通道降压LED电流控制器,集成SPI通信接口,支持模拟/PWM调光。关键特性包括:
  • 宽输入电压‌:6.5V至65V(TPS92518HV高电压版本)
  • 双独立通道‌:每通道支持高带宽准滞环控制、高侧电流检测、直接PWM调光输入
  • SPI接口‌:可配置峰值电流、数字校准、故障监控
  • 高精度调光‌:10,000:1 PWM调光范围,255:1模拟调光范围
2. 核心功能
  • 控制架构‌:采用准滞环控制方法,支持1kHz至2MHz开关频率,适用于动态负载(如自适应LED矩阵前照灯系统)。
  • 调光模式‌:
    • PWM调光‌:通过PWMx引脚控制,支持高频调光。
    • 模拟调光‌:通过SPI调整LEDx_PKTH_DAC寄存器实现电流阈值控制。
    • 分流FET调光‌:优化矩阵或分流应用,需配置LEDx_MAXOFF_DAC寄存器。
  • 保护机制‌:包括BOOT欠压锁定(UVLO)、热关断、循环电流限制及SPI通信错误检测。
3. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • VCC输出电压:7.5V(典型值),最大负载500μA。
    • 峰值电流检测阈值:10mV至265mV(通过LEDx_PKTH_DAC设置)。
    • 热关断温度:175°C(典型值),带10°C迟滞。
  • 时序控制‌:
    • 关断时间(tOFF)由LEDx_TOFF_DAC和VLEDx电压共同决定,确保恒定电流纹波。
    • 最大关断时间(tOFF-MAX)通过LEDx_MAXOFF_DAC独立设置。
4. 应用场景
  • 通用照明‌:如LED驱动模块(LDM)、投影仪。
  • 汽车照明‌:支持颜色混合、后市场照明及矩阵式前照灯系统。
  • 工业设计‌:单驱动方案适配多负载配置,通过SPI快速重配置。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 缩短LOOP2(输入电容-二极管- MOSFET-检测电阻)路径以降低EMI。
    • 开关节点(SWx)布局需紧凑,减少寄生电感。
  • 寄存器配置‌:
    • 禁止向LEDx_TOFF_DAC或LEDx_MAXOFF_DAC写入0,可能导致器件损坏。
    • 峰值电流寄存器(LEDx_PKTH_DAC)建议设为最大值(255)以提高精度。
6. 典型应用电路
  • 支持双通道并联输出,实现电流均流(如图30所示)。
  • 输入源可直接连接电池或升压级输出,需确保输入纹波不超过10%或3V(取较低值)。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:24引脚HTSSOP(PWP),带裸露散热焊盘。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(TPS92518-Q1车规级版本通过AEC-Q100认证)。
文档完整版本‌:SLUSCR7(2017年5月发布),包含详细寄存器映射、时序图及热性能数据。
