TPS92518HV 65V 双降压 LED 控制器技术文档总结
TPS92518系列器件是具有SPI通信接口的双通道降压LED电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。
该TPS92518采用准滞后控制方法,支持1 kHz至2 MHz的开关频率。这种控制方法可实现卓越的高频分流 FET 调光,还可以处理基于自适应 LED 矩阵的前照灯系统的苛刻动态负载。
*附件:tps92518hv.pdf
软件可编程 SPI 设定点(精密峰值电流、受控关断时间和输出电压检测)使设计人员能够为多种负载配置开发单个 LED 驱动器解决方案,这些解决方案可以根据未来的 LED 驱动器设计要求快速重新配置。
TPS92518 器件的输入范围高达 42 V。TPS92518HV 是一种高压选项,输入范围高达 65 V。
特性
  • 宽输入电压范围 6.5 V 至 65 V
  • 两个独立的降压 LED 控制器
    • 高带宽、准滞后控制
    • 可调节的高边感应
    • 直接PWM调光输入
    • 逐周期电流限制
  • SPI 通信接口
    • 软件可配置的设定点(8 位)
    • 数字校准和分档
    • 故障监控和报告
  • 先进的高精度调光
    • 10,000:1 PWM 调光范围
    • 255:1 模拟调光范围
    • 高频分流 FET 调光
参数
SPI
1. 产品概述
TPS92518/TPS92518HV是德州仪器(TI)推出的双通道降压LED电流控制器,集成SPI通信接口,支持模拟/PWM调光。关键特性包括:
  • 宽输入电压‌:6.5V至65V(TPS92518HV为高压版本)
  • 双独立通道‌:采用准滞环控制,支持高频(1kHz-2MHz)开关,适配动态负载(如矩阵式LED前照灯系统)
  • SPI接口‌:可配置峰值电流、关断时间等参数,支持数字校准、故障监控
  • 高精度调光‌:PWM调光范围10,000:1,模拟调光范围255:1
2. 应用场景
  • 色彩混合照明
  • 汽车后市场照明
  • 通用LED照明
  • 投影仪光源
3. 核心功能
  • 控制架构‌:基于峰值电流检测的恒定关断时间(COFT)控制,无需外部补偿。
  • 调光方式‌:
    • SPI模拟调光‌:通过LEDx_PKTH_DAC寄存器调整峰值电流阈值。
    • PWM调光‌:直接通过PWMx引脚输入信号控制。
    • 分流FET调光‌:结合LEDx_MAXOFF_DAC优化输出电流波形。
  • 保护机制‌:
    • 输入/输出欠压锁定(UVLO)
    • 热关断(TSD)
    • 逐周期电流限制
4. 关键寄存器
  • LEDx_PKTH_DAC‌:设置峰值电流阈值(公式:IL(peak) = 寄存器值 / (1000 × RSENSE))。
  • LEDx_TOFF_DAC‌:控制关断时间(tOFF = 寄存器值 / (2.136×10⁶ × VLEDx))。
  • LEDx_MAXOFF_DAC‌:定义最大关断时间(用于分流FET调光)。
  • STATUS寄存器‌:报告故障状态(如SPI错误、BOOT电容欠压等)。
5. 设计注意事项
  • 布局优化‌:缩短高频环路路径(如输入电容-电感-开关节点),减少EMI。
  • 热管理‌:确保散热焊盘(DAP)良好焊接,监控结温(通过VTHERM寄存器)。
  • 寄存器安全‌:禁止写入0值至关断时间寄存器,避免器件损坏。
6. 典型应用电路
  • 输入电压50V时,可驱动串联LED(如9.4V/1.6A),电感建议100µH,开关频率550kHz。
  • UVLO电阻分压计算示例:R2=98.6kΩ,R3=3.15kΩ(启动阈值40V,迟滞5V)。
7. 封装与订购信息
  • 封装:24引脚HTSSOP(带散热焊盘)
  • 型号后缀说明:HV为高压版本(65V输入),无后缀为42V输入版本。
