INA310x超精密电流检测放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments INA310x/INA310x-Q1电流检测放大器是一款超精密电流检测放大器,能够在宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。检测范围为-4V至110V,不受供电电压影响,并集成了一个比较器。该器件具有低失调电压(最大值为20µV)、小增益误差(最大值为0.15%)和高直流CMRR(典型值为160dB)等特性,因此可实现高精度电流测量精度。INA310x/INA310x-Q1具有1.3MHz的高信号带宽,设计用于高压直流电流测量和快速过流保护等高速应用。
数据手册:
*附件:INA310x数据手册.pdf
*附件:INA310x-Q1数据手册.pdf
Texas Instruments INA310x/INA310x-Q1集成了开漏比较器和内部基准,可提供0.6V阈值。外部电阻分压器设置电流跳变点。该比较器具有锁定功能,可通过接地(或保持打开)复位引脚实现透明。INA310x/INA310x-Q1采用2.7V至20V单电源供电,电源电流消耗为1.6mA。INA310x/INA310x-Q1有五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V和500V/V。这些增益选项可满足各种动态电流检测应用的需求。INA310x/INA310x-Q1的额定工作温度范围为-40°C至+125°C,采用节省空间的8引脚VSSOP封装。INA310x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 宽共模电压
    • 工作电压:-4 V至+110 V
    • 耐受电压:-20 V至+120 V
  • 高信号带宽:1.3MHz
  • 转换率:2.5V/µs
  • 出色的CMRR (160dB)
  • 精度
    • 增益误差(最大值)
      • 版本A:0.15%,10ppm/°C漂移
      • 版本B:0.5%,20ppm/°C漂移
    • 失调电压(最大值)
      • 版本A:±20µV,±0.25µV/°C漂移
      • 版本B:±150µV,±1µV/°C漂移
  • 板载开漏比较器
  • 0.6V内部比较器电压基准
  • 1µs传播延迟时间
  • 比较器上的锁定功能
  • 可获增益
    • INA310A1、INA310B1:20V/V
    • INA310A2, INA310B2:50V/V
    • INA310A3, INA310B3:100V/V
    • INA310A4, INA310B4:200V/V
    • INA310A5, INA310B5:500V/V
  • VSSOP-8封装选项
典型应用
电流检测放大器
一、产品概述与关键特性
Texas Instruments的INA310x系列是专为高精度电流检测设计的超精密放大器,具有-4V至110V的宽共模电压范围和集成比较器功能。该系列产品分为A/B两个版本,采用VSSOP-8封装,提供从20V/V到500V/V的多种增益选项。
核心优势‌:
  • 超高精度‌:A版本最大增益误差仅0.15%,偏移电压±20μV,温度漂移10ppm/°C
  • 宽电压范围‌:工作电压-4V至110V,耐受电压达-20V至120V
  • 高速响应‌:1.3MHz信号带宽,2.5V/μs压摆率,1μs传播延迟
  • 集成保护‌:内置0.6V基准的开漏比较器,支持锁存功能
  • 工业级设计‌:-40°C至+125°C工作温度范围
二、电气特性深度分析
2.1 精度参数
  • 输入偏移电压‌:A版本最大±20μV(如INA310A1),B版本±150μV
  • 增益误差‌:A版本0.15%(最大值),温度漂移10ppm/°C
  • CMRR‌:典型值160dB(50kHz时)
  • PSRR‌:±0.3μV/V(A版本,2.7V≤VS≤20V)
2.2 动态性能
  • 带宽特性‌:
    • INA310A1/B1:1.3MHz(CLOAD=5pF,VSENSE=200mV)
    • INA310A5/B5:900kHz(VSENSE=8mV)
  • 建立时间‌:10μs(至0.5%精度)
2.3 比较器特性
  • 阈值精度‌:0.6V基准±1.5%(全温度范围)
  • 响应时间‌:1μs(20mV过驱动)
  • 锁存功能‌:通过RESET引脚控制透明/锁存模式
三、典型应用设计
3.1 48V系统过流保护
设计要点‌:
  1. 分流电阻选择‌:
    • 计算公式:RSENSE = (0.6×R1+R2)/(R2×G×I_TRIP)
    • 示例:1.9A保护阈值,G=50V/V时选择50mΩ
  2. 布局建议‌:
    • 采用开尔文连接分流电阻
    • 电源旁路电容(0.1μF)靠近VS引脚
3.2 双向电流检测方案
通过两个INA310x反向连接实现(如图7-6):
  • 主放大器检测正向电流
  • 副放大器检测负向电流
  • 比较器输出通过逻辑电路合并
四、选型指南
型号增益(V/V)精度等级典型应用场景
INA310Ax120高精度(0.15%)大电流检测(>10A)
INA310Bx3100标准(0.5%)48V电源监控
INA310Ax5500高精度微小电流检测
选型建议‌:
  1. 优先选择A版本用于精密测量
  2. 高带宽需求选择低增益型号
  3. 高温环境注意B版本的漂移特性
五、设计注意事项
  1. 负压处理‌:
    • 避免VSENSE<-0.3V导致的饱和恢复问题
    • 双向应用需采用双器件方案
  2. 热管理‌:
    • θJA=172.2°C/W(VSSOP封装)
    • 高功耗应用建议增加铜箔散热
  3. EMC设计‌:
    • 输入走线长度≤10mm
    • 避免平行布置高dv/dt信号线
六、行业应用案例
  1. 48V数据中心电源‌:
    • 实时监测每个电源模块电流
    • 比较器直接驱动MOSFET关断
  2. 工业电磁阀控制‌:
    • 检测线圈短路/开路故障
    • 1MHz带宽捕捉瞬态异常
  3. 电池管理系统‌:
    • 高边电流检测
    • 0.15%精度实现SOC精确计算
