TPS65219集成PMIC:工业应用中的高效电源管理解决方案
Texas Instruments TPS65219/TPS65219-Q1集成式电源管理IC(PMIC)适用于Arm® Cortex-A53处理器和FPGA,旨在为便携式和固定应用中的各种SoC供电。该器件的环境温度范围为-40°C至+105°C,因此适合用于各种工业应用。该器件包括三个同步降压DC-DC转换器和四个线性稳压器。这些DC-DC转换器能够提供1个3.5A电流和2个2A电流。TPS65219/TPS65219-Q1集成式电源管理IC需要小型470nH电感器、4.7μF输入电容以及每电源轨30μF的最小输出电容(取决于配置)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS65219,TPS65219-Q1集成PMIC数据手册.pdf
两个LDO在0.6V至3.4V的输出电压范围内支持400mA的输出电流。这些LDO支持旁路模式,充当负载开关,并允许在工作期间改变电压。其他两个LDO在1.2V至3.3V的输出电压范围内支持300mA的输出电流。TPS65219/TPS65219-Q1器件也支持负载开关模式。^I2C^接口、I/O、GPIO和多功能引脚 (MFP) 让多种SoC可以无缝连接。TPS65219-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
特性
  • 3个高达2.3MHz的非固定开关频率的降压转换器
    • 1个VIN~ :2.5V至5.5V;IOUT~ :3.5A;VOUT:0.6V至 3.4V
    • 2个VIN:2.5V至5.5V;IOUT :2A;VOUT:0.6V至 3.4V~~
  • 4个线性稳压器
    • 2个~~VIN~ :1.5V至5.5V;IOUT~ :400mA;VOUT:0.6V至 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持SD卡)
    • 2个VIN:2.2V至5.5V;IOUT :300mA;VOUT:1.2V至 3.3V(可配置为负载开关)~~
  • 所有三个降压转换器上的动态电压调节
  • 低I Q /PFM、PWM模式(准固定频率)
  • 可编程电源时序和默认电压
  • ^I2C^接口,支持标准、快速模式和快速模式+
  • 设计为支持具有多达14个以上电源轨的系统(2个TPS65219,每个7个电源轨 + GPO控制的外部电源轨)
  • 2个GPO、1个GPIO和3个多功能引脚
  • EEPROM可编程性
  • 4mm2^^ 或5mm2QFN-32^^ 封装选项
框图
FPGA
产品概述
TPS65219是一款高度集成的电源管理IC,具有以下核心特性:
  • 多路高效电源输出‌:包含3个同步降压DC-DC转换器(1×3.5A + 2×2A)和4个线性稳压器(2×400mA + 2×300mA)
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至5.5V,兼容单节锂离子电池、两节原电池或稳压电源
  • 工业级温度范围‌:-40°C至+105°C环境温度,结温可达125°C
  • 动态电压调节‌:所有三个降压转换器支持动态电压缩放(DVFS)
  • 可编程电源时序‌:支持用户自定义的上电/下电序列
  • I2C接口控制‌:支持标准、快速模式和快速模式+通信
  • 多PMIC协同工作‌:设计支持14+轨系统(可通过多片TPS65219配置)
关键特性详解
1. 电源架构设计
TPS65219采用先进的电源架构设计,其功能框图包含:
  • 降压转换器‌:
    • BUCK1:3.5A输出,支持0.6V-3.4V可调
    • BUCK2/BUCK3:2A输出,支持0.6V-3.4V可调
    • 开关频率高达2.3MHz,支持PFM/PWM模式自动切换
  • 线性稳压器‌:
    • LDO1/LDO2:400mA,0.6V-3.4V可调,支持负载开关和旁路模式
    • LDO3/LDO4:300mA,1.2V-3.3V可调,支持负载开关模式
2. 动态电压与频率缩放(DVFS)
TPS65219支持全动态电压调节功能,特别适合需要动态功耗管理的工业应用:
  • 降压转换器‌:输出电压可通过I2C实时调整(0.6V-1.4V范围支持25mV步进,1.4V-3.4V支持100mV步进)
  • LDO1/LDO2‌:支持运行中电压切换,适用于SD卡接口电压动态调整(3.3V↔1.8V)
  • 快速响应‌:电压切换时间低至2.9-3.5mV/μs(上升)和0.45-0.61mV/μs(下降)
3. 电源管理与监控
  • 全面的故障保护‌:
    • 输入过压/欠压保护(OVP/UVP)
    • 输出过流保护(OCP)
    • 短路保护(SCP)
    • 热关断保护(TSD)
  • 实时监控‌:
    • 输出电压监测(UV/OV)
    • 四路温度传感器(WARM/HOT报警)
    • 中断输出(nINT)指示故障状态
4. 灵活的配置选项
  • 非易失性存储器(NVM) ‌:存储默认配置,包括输出电压、上电序列等
  • 多功能引脚(MFP) ‌:可配置为模式控制、待机控制、复位或电压选择功能
  • 多PMIC同步‌:通过GPIO引脚实现多器件时序同步
工业应用场景
1. 工业人机界面(HMI)
TPS65219为工业HMI提供:
  • 核心处理器供电(如AM62x的0.75V/0.85V VDD_CORE)
  • 显示背光驱动
  • 触摸控制器电源
  • 接口保护(RS-232/485)
2. 可编程逻辑控制器(PLC)
典型配置包括:
  • 主MCU电源轨(AM64x多核处理器)
  • 隔离通信接口供电
  • 模拟输入前端基准电压
  • 现场总线收发器电源
3. 视频监控系统
优势特性:
  • 支持DDR3L/DDR4内存供电(通过VSEL_DDR引脚配置)
  • ISP芯片组多电压域供电
  • 低噪声LDO为图像传感器提供清洁电源
4. 智能电表与数据集中器
关键价值:
  • 宽输入电压范围适应多种现场电源条件
  • 低静态电流延长电池备份时间
  • 高精度电压调节保证计量精度
设计考量与最佳实践
1. 布局建议
  • 功率回路‌:保持Buck转换器的PVIN、LX和PGND走线短而宽
  • 接地策略‌:采用星型接地,分离功率地和信号地
  • 去耦电容‌:每路电源输入/输出按推荐值放置陶瓷电容
2. 热管理
  • PCB散热‌:充分利用QFN封装的热焊盘,通过多个过孔连接至内部地层
  • 负载分配‌:在多PMIC配置中均衡分配高电流负载
3. 时序配置
典型的上电序列配置示例:
  1. 3.3V I/O电源(BUCK2)
  2. 1.8V辅助电源(LDO4)
  3. DDR内存电源(BUCK3)
  4. 核心电压(BUCK1)
  5. 释放nRSTOUT信号
