LP5569九通道I²C RGB LED驱动器的技术文档总结
LP5569 器件是一款可编程、易于使用的 9 通道 I^2^C LED 驱动器设计用于为各种应用产生照明效果。LED 驱动器配备了一个用于用户编程序列的内部 SRAM 存储器和三个可编程 LED 引擎,无需处理器控制即可运行。当处理器处于睡眠模式时,自主作可降低系统功耗。
*附件:lp5569.pdf
高效电荷泵可驱动高 V LED F ,即使输入电压为 2.5V。LP5569 LED 驱动器根据 LED 正向电压要求自主选择最佳电荷泵增益,从而在较宽的工作电压范围内保持良好的效率。
当 LED 不工作时,LP5569 器件进入省电模式,从而大大降低空闲电流消耗。灵活的数字接口允许连接多达八个具有独特 I 的 LP5569 器件^2^C 从地址,支持所有设备之间的灯效同步。
特性
  • 电源电压范围:2.5 V–5.5 V
  • 九个高精度电流吸收器
    • 每通道最大 25.5 mA
    • 8位独立电流控制
    • 12位20kHz内部独立PWM控制,无音频噪声
  • 三个可编程 LED 引擎
    • 独立照明控制,无需有源微控制器控制
    • 多个设备之间的同步
    • SRAM 存储器中多达 256 条指令,用于存储照明模式序列
    • LP5523[](http://www.ti.com/lit/pdf/SNVS550E) 和 LP55231 器件兼容命令集
  • 灵活的调光控制
    • 我^2^C 调光控制
    • PWM直接输入调光
    • PWM 输入频率:100 Hz 至 20 kHz
  • 用于驱动高压电压的自适应高效电荷泵控制F电池电压低的 LED
  • 主推子控制允许通过仅写入一个寄存器来调光多个 LED 以减少 I^2^C 公交车流量
  • 2μA 低待机电流,LED 非活动时自动省电模式下 10μA
  • POR、UVLO 和 TSD 保护
参数
sram
方框图
sram
1. 产品概述
  • 型号‌:LP5569,Texas Instruments推出的可编程九通道LED驱动器,支持I²C接口和引擎控制,集成电荷泵功能。
  • 关键特性‌:
    • 工作电压范围:2.5V–5.5V。
    • 9路高精度电流源,每通道最大25.5mA,支持8位独立电流控制和12位20kHz PWM调光。
    • 3个可编程LED引擎,支持256条指令存储,兼容LP5523/LP55231指令集。
    • 自适应高效电荷泵(1×/1.5×模式),支持低电压驱动高VF LED。
    • 低待机电流(2μA)和自动省电模式(10μA)。
2. 应用场景
  • 智能音箱、智能家居设备、门铃、电子锁、烟雾探测器、机顶盒、路由器、蓝牙耳机、手机等LED照明场景。
3. 核心功能
  • 电流控制‌:每通道独立PWM调光,支持指数/线性曲线。
  • 电荷泵‌:自动切换1×/1.5×模式,优化效率(典型效率85% @ 3.6V输入)。
  • 引擎控制‌:3个独立引擎可执行预编程光效,支持触发同步和主控调光。
  • 保护机制‌:过温保护(TSD)、欠压锁定(UVLO)、LED开路/短路检测。
4. 电气参数
  • 最大输出电流:25.5mA/通道,匹配精度±1%。
  • 电荷泵输出:4.5V(1.5×模式),电流限制600mA。
  • 工作温度:-40°C至85°C。
5. 封装与引脚
  • 24引脚WQFN封装(4mm×4mm),包含LED驱动、I²C接口、电荷泵电容连接引脚。
6. 设计支持
  • 提供典型应用电路、布局指南(优先放置飞电容和输入/输出电容)及多器件同步方案。
7. 文档内容
  • 包含寄存器映射(如CONFIG、LED_CONTROL)、指令集(RAMP/SET_PWM等)、时序图和故障处理流程。
