‌LM36011 电感式单LED闪光驱动器技术文档总结
LM36011是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 4 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LED 闪光电流或高达 376 mA 的割炬电流。这一切都是通过精确可编程的电流源完成的,无需预调节电压,从而节省了解决方案的尺寸和成本。
LM36011的功能通过 I 控制^2^C 兼容接口。这些功能包括:硬件闪存 (STROBE)、闪存超时、UVLO、热缩减、LED 故障检测以及用于闪光灯和电影模式(手电筒)的 128 个可编程电流。该器件的工作环境温度范围为–40°C至+85°C。
*附件:lm36011.pdf
特性
  • 精确且可编程的 LED 电流
    • 闪光/红外电流范围为 11 mA 至 1.5 A(128 级)
    • 割炬电流范围为 2.4 mA 至 376 mA(128 级)
  • 闪光超时长达 1.6 秒
  • 低电池条件下优化的闪光灯 LED 电流 (IVFM)
  • 接地阴极 LED作,改善热管理
  • 小总解决方案尺寸:< 4 mm^2^
  • 硬件频闪启用 (STROBE)
  • 输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
    • 我^2^C 地址 = 0x64
参数
闪光灯驱动器
方框图
闪光灯驱动器
1. 核心特性
  • 高精度可编程电流‌:支持闪光模式(11 mA至1.5 A,128级)和常亮模式(2.4 mA至376 mA,128级)。
  • 宽输入电压范围‌:2.5 V至5.5 V,适应移动设备、平板等应用场景。
  • 超小封装‌:DSBGA封装(1.512 mm × 0.800 mm),总解决方案面积小于4 mm²。
  • 热管理功能‌:集成温度监测,支持热降额(TSB)和热关断(TSD)保护。
2. 关键功能
  • 硬件闪光触发‌:通过STROBE引脚实现快速启动,支持电平或边沿触发。
  • I²C控制接口‌:400 kHz通信速率,地址0x64,可配置闪光时长(40 ms至1.6 s)、电流等级及工作模式。
  • 低电压保护‌:输入电压监控(IVFM)在欠压时自动调整电流,确保系统稳定性。
3. 应用领域
  • 移动设备‌:手机/平板相机闪光灯。
  • 工业设备‌:条码扫描仪、便携式数据终端。
  • 安防与红外‌:IP摄像头、红外LED驱动。
4. 保护机制
  • LED故障检测‌:开路/短路保护,触发后进入待机模式。
  • 多重保护‌:UVLO(欠压锁定)、TSD(150°C关断)、TSB(125°C降额至常亮电流)。
5. 设计建议
  • 输入电容‌:推荐10 µF陶瓷电容贴近IN引脚,降低噪声干扰。
  • 散热优化‌:需计算结温(TJ = TA + RθJA × PDISS),确保不超过125°C。
6. 典型性能曲线
  • 电流效率随输入电压/温度变化(如1.5 A闪光电流在4 V输入时效率达95%)。
  • 启动/关闭时序图展示硬件与I²C控制响应速度(微秒级)。
7. 封装与订购
  • 型号:LM36011YKBR(DSBGA-8),工作温度-40°C至85°C,符合RoHS标准。
该文档详细描述了LM36011的电气特性、寄存器配置及布局指南,适用于高集成度闪光驱动设计。
