ASCP 系列限流式保护器在交流充电桩中的应用探讨​
摘 要:交流充电桩俗称 “慢充桩”,是固定安装在电动汽车外部、与交流电网连接的供电装置,按国家标准采用 220V 单相交流电,为电动汽车车载充电机(即固定于车上的充电机)提供交流电源。国家标准 GB51348-2019 明确规定,储备仓库、电动车充电等场所的末端回路需设置限流式电气防火保护器。此类保护器可有效弥补传统断路器、空气开关及监控设备在短路电流控制上的不足 —— 包括短路电流大、切断时间长、电弧火花大、使用寿命短等问题,在短路故障发生时,能以微秒级速度快速限制短路电流实现灭弧保护,显著降低电气火灾风险,保障场所人员与财产安全。​
关键词:电动车充电桩;交流充电桩;慢充桩;短路保护;过载保护;电气防火;限流式保护器​
0 行业背景​
在全球可持续发展理念深化的背景下,环境保护已成为人类命运共同体的核心任务。新能源汽车因无尾气排放(避免一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物等有害物质产生)、无噪声污染,对环境影响显著低于传统燃油车,因此受到世界各国政府的政策扶持,推动了电动车技术的快速普及与应用。​
交流充电桩(“慢充桩”)作为新能源汽车充电基础设施的重要组成,其核心功能是提供电力输出(本身不具备充电功能,需通过连接车载充电机实现充电),仅起到电源控制作用。该设备采用符合国标的交流充电模式,输出功率最高达 7kW,一般车辆从电池电量 0 到充满需 5-8 小时(具体时长因车型动力电池容量及实际充电功率而异)。​
针对电动车充电桩的安全规范,国家标准 GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第 13.5.5 条明确要求:储备仓库、电动车充电等场所的末端回路必须设置限流式电气防火保护器,以强化用电安全防护。​
1 产品介绍​
ASCP 系列电气防火限流式保护器是安科瑞专为解决低压配电线路短路、过载等安全隐患研发的设备。其核心优势在于,能有效克服传统断路器、空气开关及监控设备的固有缺陷 —— 如短路电流峰值高、切断短路电流耗时久、短路时电弧火花大、使用寿命短等;在短路故障发生时,可通过微秒级速度快速限制短路电流,实现灭弧保护,从而大幅减少电气火灾事故,为场所人员与财产安全提供可靠保障。​
该系列保护器应用场景广泛,涵盖学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展中心、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站,以及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各类用电场所,可对末端干、支路线路进行有效保护。​
针对电动汽车充电站中交流慢充桩的保护需求,推荐使用 ASCP200-40B 型号电气防火限流式保护器。​
交流充电桩交流充电桩
2 功能介绍​
短路保护功能:实时监测用电线路电流,当发生短路故障时,可在 150 微秒内实现快速限流保护,并同步发出声光报警信号,最大限度缩短故障影响时间。​
过载保护功能:若被保护线路电流过载且持续时间超过设定动作时间(3~60 秒可调),保护器立即启动限流保护,同时发出声光报警,避免线路因长期过载过热引发火灾。​
表内超温保护功能:当保护器内部器件工作温度过高时,自动触发超温限流保护,并发出声光报警,防止设备自身故障导致安全风险。​
过欠压保护功能:实时检测线路电压,若出现欠压或过压情况,发出声光报警信号;可根据需求预先设置是否启动限流保护,灵活应对电压异常场景。​
配电线缆温度监测功能:对被监测线缆温度进行实时监控,当温度超过报警设定值时,发出声光报警信号;支持预先设置是否启动限流保护,提前预警线缆过热风险。​
漏电流监测功能:监测线路漏电流,当漏电值超过报警设定值时,发出声光报警信号;可预先设置是否启动限流保护,降低漏电引发的触电或火灾风险。​
远程监控功能:配备 1 路 RS485 接口及 1 路无线通讯模块(支持 2G 和 NB-IoT),可将实时数据上传至后台监控系统,实现远程监控与管理。兼容安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机、Acrel-6000 安全用电管理云平台,亦可对接第三方监控软件或平台,提升运维效率与智能化水平。​
3 产品应用​
某公司在无人驾驶电动汽车测试项目中,采用 15 台交流充电桩对 50 台电动车进行轮流充电,且交流充电桩采用集中安装方式(如图所示)。在此场景下,ASCP200-40B 电气防火限流式保护器的应用,可针对集中充电时可能出现的短路、过载、线缆过热等风险进行实时监测与快速保护,确保多设备同时运行时的用电安全,为测试项目的稳定推进提供可靠保障。
交流充电桩交流充电桩交流充电桩交流充电桩
4 结语
新能源汽车行业持续发展。随着新冠疫情的影响逐渐褪去,各大新能源汽车厂家也在新一年上线了更多的车型,国务院办公厅在近期也印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》的规划。2020年新增超2.5万家充电桩相关企业,行业呈现出百家争鸣的景象。2021年世界智能网联汽车大会在北京召开,全国新能源汽车保有量超过600万辆。
我们应该坚定的跟着国家政策,努力的建设好新基建。让更多的消费者使用上新能源汽车,而且新能源汽车随时随地安全的充电,防止电气火灾发生,保障人民的生命财产安全。
技术咨询(187--0211--2032)
