‌TPS92662-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单独的像素级 LED 控制,实现全动态自适应照明解决方案。
该器件包括三个串联集成开关的四个子串,用于旁路单个 LED。单个子字符串允许器件接受单个或多个电流源。它还允许并联多达四个开关,以旁路大电流 LED。
*附件:tps92662-q1.pdf
主微控制器用于通过多点通用异步接收器发射器 (UART) 串行接口控制和管理 TPS92662-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器来获得更强大的物理层。我^2^C 通信接口可用于读取和写入可以存储系统校准数据的外部 EEPROM。
具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量允许 LED 分档和编码的分档值。
内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。低导通电阻 (R DS(开) )可最大限度地减少导通损耗和功耗。
串中每个单独 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节PWM频率。可以同步多个设备。PWM调光作期间的开关转换具有可编程的压摆率,以减轻EMI问题。
该器件具有具有可编程阈值的开路 LED 保护功能。串行接口报告 LED 开路或短路 LED 故障。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 输入电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 12 集成旁路开关
    • 三个串联开关的四个子串
    • 开关两端最大 20V
    • 62V 最大对地开关
  • 多点UART通讯接口
    • 多达 31 个可寻址设备
  • 兼容CAN物理层
    • 电缆线束中的最小电线数量
  • 具有两个多路复用输入的八位ADC
  • 晶体振荡器驱动器
  • 外部EEPROM I^2^C接口
  • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 单独的相移和脉冲宽度
    • 设备到设备同步
  • LED开路和短路检测与保护
参数
管理器
1. 产品概述
TPS92662-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高亮度LED矩阵管理芯片,专为自适应前照灯系统设计,支持像素级LED动态控制。关键特性包括:
  • 工作环境‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)
  • 电压范围‌:4.5V至60V宽输入电压
  • 集成开关‌:12个旁路开关(4组×3串联),支持20V最大开关电压
  • 通信接口‌:多节点UART(兼容CAN物理层)、I2C外接EEPROM
  • 保护功能‌:LED开路/短路检测及可编程保护阈值
2. 核心功能
  • PWM调光‌:10位可编程调光,支持相位偏移与脉宽独立调节,多设备同步
  • ADC监测‌:8位ADC带2路复用输入,用于温度补偿和LED分档
  • EMI优化‌:可编程开关转换速率以降低电磁干扰
  • 低功耗设计‌:电荷泵供电的旁路开关,低导通电阻(RDS(on))
3. 应用场景
  • 汽车照明‌:自适应远光灯(ADB)、无眩光高光束、动态转向灯、日间行车动画
  • 高亮度LED矩阵系统‌:支持多电流源并联配置,适用于高电流LED驱动
4. 封装与生产信息
  • 封装类型‌:48引脚HTQFP(7mm×7mm)
  • 订购型号‌:TPS92662QPHPRQ1(卷带包装)、TPS92662QPHPTQ1(小批量包装)
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,MSL等级3(260℃回流焊)
5. 文档支持
  • 提供完整的机械封装图纸、焊盘布局和钢网设计示例
  • 可通过TI官网订阅文档更新通知,支持论坛(TI E2E™)获取技术协助
