得一微EMMC超薄封装优化无人机空间布局
无人机图像采集:高分辨率数据存储的挑战与革新
无人机在遥感测绘、农业监测、灾害救援等领域的高清图像采集需求激增,其核心存储系统需满足高速写入、极端环境耐受及长期数据完整性要求。主流方案常采用SD卡或SSD,但SD卡易受振动干扰导致接触不良,SSD则因高功耗与较大体积限制无人机续航与轻量化设计。EMMC(嵌入式多媒体卡)凭借集成控制器与NAND闪存的单芯片架构,具备三大核心优势:
 抗震稳定性:BGA封装直接焊接于主板,彻底规避飞行振动引发的接触故障;
 高速性能:支持eMMC 5.1协议,顺序读写速率达250MB/s,确保4K/60fps视频流无帧丢失;
 工业级可靠性:-40℃~85℃宽温域运行,10万次擦写寿命,适应高空低温与地表高温场景。
相较传统方案,EMMC的板载集成特性可减少30%存储模块占用空间,为电池与传感器腾出关键布局空间。
8GB~64GB EMMC:无人机图像数据的动态守护者
在无人机图像采集中,8GB~64GB容量段的EMMC承担着从原始数据缓存到边缘计算支撑的核心角色:
• 大容量实时存储:单次任务可容纳超2小时4K视频或10万张2000万像素RAW图像,避免频繁降落更换存储介质;
• 边缘计算加速:支持XIP(就地执行)技术,直接运行AI避障算法与图像预处理代码,响应延迟低于50ms,提升实时目标识别效率;
• 能效与寿命平衡:MLC闪存架构在相同容量下较TLC擦写寿命提升3倍,待机功耗仅0.1mW,延长无人机续航15%以上。
例如在电力巡检场景,64GB EMMC可连续存储200公里输电线高清图像,并通过区块管理技术隔离关键数据,防止突发断电导致文件系统损坏。
得一微SGM8000I:重新定义无人机存储性能标杆
得一微电子(YEESTOR)推出的SGM8000I系列EMMC,以全链路车规级技术赋能无人机图像采集,其参数性能对标工业严苛标准:
参数​​
​​SGM8000I​​
​​工业级竞品(典型值)​​
​​优势​​
擦写寿命
10万次
3万次
寿命提升233%
连续写入速度
250MB/s
120MB/s
4K视频流写入无丢帧
待机功耗
0.1mW
0.5mW
能效优化80%
温度范围
-40℃~85℃
-25℃~70℃
覆盖高空低温与沙漠高温
抗振动性能
50G冲击认证
20G
强湍流环境数据零丢失
该系列搭载自研eMMC 5.1主控芯片,内置智能温控算法与4K动态磨损均衡技术,将NAND闪存寿命延长40%;其11.5×13.0mm超薄BGA封装适配多旋翼无人机紧凑型主板,并支持-40℃冷启动,确保高海拔任务即时响应。
满度科技作为得一微YEESTOR官方授权代理,提供三位一体支持体系:
• 精准选型:基于飞行时长、分辨率需求定制8GB~64GB容量方案,48小时输出适配报告;
• 可靠性验证:免费样品支持2000米海拔模拟测试与电磁兼容性(EMC)认证;
• 量产保障:提供《无人机存储模块焊接工艺指南》及故障回溯分析,缩短量产周期30%。
致无人机开发者:选择得一微EMMC的必然性
在无人机智能化与可靠性双升级的浪潮下,得一微SGM8000I以“车规级耐久、超高速写入、全场景适应” 三重优势,成为图像采集存储的理想选择:
1. 全生命周期可靠:通过AEC-Q100 Grade 2等效认证,故障率<5DPPM,保障设备5年免维护运行;
2. 国产化替代标杆:相较美光等同规格产品价格低25%,交期缩短至6周,规避供应链风险;
3. 生态无缝兼容:引脚兼容JEDEC eMMC 5.1标准,支持与NXP i.MX系列、地平线J5芯片直连,软硬件无需重构。
随着北斗导航与超高清影像技术的融合,无人机正从“飞行相机”进化为“空域智能终端”。得一微SGM8000I系列以工业级的坚韧内核,为海量图像数据构筑高可靠存储基石,助力开发者聚焦创新,无畏极境。
