TPS92518-Q1 42V 汽车双降压 LED 控制器技术文档总结
TPS92518-Q1 系列器件是具有 SPI 通信接口的双通道降压 LED 电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。
TPS92518-Q1 采用准迟滞控制方法,支持 1 kHz 至 2 MHz 的开关频率。这种控制方法可实现卓越的高频分流 FET 调光,还可以处理基于自适应 LED 矩阵的前照灯系统的苛刻动态负载。
*附件:tps92518-q1.pdf
软件可编程 SPI 设定点(精密峰值电流、受控关断时间和输出电压检测)使设计人员能够为多种负载配置开发单个 LED 驱动器解决方案,这些解决方案可以根据未来的 LED 驱动器设计要求快速重新配置。
TPS92518-Q1器件的输入范围高达42 V。TPS92518HV-Q1 是一种高压选项,输入范围高达 65 V。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类级别 H2
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 宽输入电压范围 6.5 V 至 65 V
  • 两个独立的降压 LED 控制器
    • 高带宽、准滞后控制
    • 可调节的高边感应
    • 直接PWM调光输入
    • 逐周期电流限制
  • SPI 通信接口
    • 软件可配置的设定点(8 位)
    • 数字校准和分档
    • 故障监控和报告
  • 先进的高精度调光
    • 10,000:1 PWM 调光范围
    • 255:1 模拟调光范围
    • 高频分流 FET 调光
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92518-Q1(标准版)与TPS92518HV-Q1(高压版,支持65V输入)
  • 特性‌:
    • AEC-Q100汽车级认证(工作温度-40°C至125°C)
    • 宽输入电压范围:6.5V至65V(HV版)
    • 双通道独立Buck LED控制器,支持SPI接口编程
    • 高精度调光:10,000:1 PWM调光范围 + 255:1模拟调光
    • 故障监控、数字校准及分档功能
2. 关键功能
  • 控制架构‌:
    • 准滞环控制(Quasi-Hysteretic),支持1kHz至2MHz开关频率
    • 恒定关断时间(COFT)架构,无需外部补偿
    • 峰值电流检测实现逐周期限流
  • 调光模式‌:
    • PWM调光‌:通过PWMx引脚控制,支持高频斩波
    • 模拟调光‌:通过SPI调节LEDx_PKTH_DAC寄存器改变峰值电流
    • 矩阵/分流FET调光‌:配合LEDx_MAXOFF_DAC优化瞬态响应
  • 保护机制‌:
    • 输入/输出UVLO、热关断(175°C)、BOOT电容欠压保护
    • SPI通信错误检测及状态寄存器报告
3. 寄存器与编程
  • 核心寄存器‌:
    • LEDx_PKTH_DAC‌:设置峰值电流阈值(ILED = 寄存器值 / (1000 × RSENSE))
    • LEDx_TOFF_DAC‌:控制关断时间(tOFF = 寄存器值 / (2.136×10⁶ × VLEDx))
    • LEDx_MAXOFF_DAC‌:定义最大关断时间(用于分流FET调光场景)
  • SPI接口‌:4线制(SSN/SCK/MOSI/MISO),支持16位命令帧(含奇偶校验)
4. 应用设计要点
  • 电感选择‌:需满足峰值电流及纹波要求(ΔIL-PP ≤ 12.5% ILED)
  • 布局建议‌:
    • 缩短LOOP2路径(输入电容→MOSFET→电流检测电阻)
    • 散热焊盘(DAP)需充分连接至PCB地平面
  • 注意事项‌:
    • 禁止向LEDx_TOFF_DAC写入0值(可能导致器件损坏)
    • 启动时需确保BOOT电容充电完成
5. 典型应用电路
  • 双通道独立驱动,支持并联输出均流
  • 输入源可直接连接电池或前置Boost电路(最高65V)
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:24引脚HTSSOP(带裸露焊盘)
  • 型号后缀‌:
    • QPWPRQ1(卷带包装,2000片/卷)
    • QPWPTQ1(小批量托盘,250片/盘)
