安波福连接器如何应对严苛环境
社交媒体上,私家车的声音总是喧腾热闹,但是你一定也知道,沉默的商用车,更是时刻面临着最为严苛驾驶环境的挑战——不但要应对酷暑、严寒、潮湿、泥泞和尘土等等极端条件,更有常见的装载过重、路面颠簸与碰撞。这些因素,既威胁着汽车的性能,还会提升车损可能。
特别是对于其电气连接处而言,若没有按最高标准进行设计和测试,那么它将滋生安全隐患,成为行驶潜在的薄弱环节。
因此,汽车连接器不仅需要满足基本的连接需求,还必须在各种极端状况下保持稳定运行。那么,为提高稳定性和可靠性,设计连接器时应当着重考虑哪些关键性要素,安波福又有哪些 “神兵利器” 应对呢?
防振减损
应对装备:抗振“装甲”
振动会对汽车的全部零部件产生影响,特别是随着时间的推移,部件之间因振动而相互摩擦,产生磨损,进而加剧损耗,使性能降低。同时,磨损还会增加电阻,引起发热等问题,严重时甚至会导致电气中断。
为增强抗振性,制造商可采用内置特殊防振功能的连接器、减振传入的坚固盖板、显著延缓法向力松弛的端子以及防止零部件弯曲的加强筋等。
在此基础上,安波福CTCS XP系列连接器进行了进一步的创新,在外壳和模块上采用专利的楔形表面,用于施加恒定的压力,以消除母连接器两个组装部件之间的相对位移。此外,CTCS连接器的盖板上还设计了防扭加强筋结构,以减少扭转。
凭借上述设计,安波福的连接器可以实现高达30.6G的抗正弦振动性和18gRMS的抗随机振动性。
防水防尘
应对装备:密封“护盾”
在设计连接器时,也要着重考虑其密封性,这是因为水渗入会造成氧化腐蚀,使其性能大打折扣。
安波福连接器采用了嵌入式密封筋,在线束应力下可以保持连接器的完整性。据试验,这一方法可将密封性提高57%。目前,安波福连接器密封等级已达IEC IP67标准(防尘、可在1米深的水中浸泡30分钟)和IEC IP69K标准(防尘、可承受高压水/水蒸气清洗)。
应对温变
应对装备:紧固“束身衣”
温度变化会引起材料的收缩或膨胀,而材料的变形则会降低部件之间连接的紧固度,连接处一旦松动,就很容易受到振动影响,导致磨损和性能下降。
安波福使用预载不锈钢弹簧来减少端子底座的松动,该弹簧可承受的温度波动范围在-40°C至140°C之间。
稳固装配
应对装备:稳固“防御核心”
除此之外,还需要对连接器的装配和稳固进行优化设计。换言之,为了应对恶劣的驾驶环境,应当降低连接器的插拔力,同时也要做到稳固和牢靠,以便延长其使用寿命。
安波福的连接器通过增加一个“锁紧指”的方式,来避免端子的脱落。该连接器包含以下部件:用于插配前预对准的箭头、弹簧锁圈,以及便于装配人员目测确认锁啮合情况的视窗。连接器的圆边设计令插拔力减小,而锁紧指则提升了稳固性。这些优势结合在一起后,使安波福连接器的接插稳固性比同类连接器高出44%。
值得一提的是,该连接器还有两种锁紧辅助机制,这些连接器另配有用于加强稳固的辅助锁,并具备取卸检测功能,可提高线束组装的质量:
滑块:适用于具有不超过18个腔室的CTCS XP连接器;
杠杆:适用于具有15至62个腔室的CTCS SP连接器。
实战测试
连接器的“千锤百炼”
测试作为连接系统开发过程的最后一步,也是最重要的环节之一。为了找到潜在问题,连接器需要经过一系列的测试——高温、浸水、低温、沙砾撞击等。只有最严格的测试筛选,才能保证最高的产品质量。
安波福按照最严格的整车制造商规范来测试连接器,而这些规范远远超出SAE J2030(美国针对重型电气连接器性能的行业标准)的要求。
另一方面,整车制造商不仅要求连接器符合行业标准,还希望其具备灵活性,可以实现端子之间的互换,可以灵活安装在隔板或传统直排式架构上,而且还能广泛应用于车辆的内饰、底盘和发动机等部件。
通过上述四大关键“神装”的发力,以及最终的精密测试验收,OEM可以在高标准下收获高品质的连接器,不仅稳定、可靠,还能实现灵活适配,进而生产出满足或超越客户期望的商用车。
作为全球领先的科技公司,安波福始终坚持以实力驱动创新,围绕客户需求持续优化产品性能与平台适配性。在连接器领域,我们不仅关注技术的可靠性,更注重为客户提供可持续的系统级解决方案。未来,安波福也将继续携手合作伙伴,以技术突破应对严苛挑战,共同打造更加安全、绿色、互联的移动出行未来。
