TPS92518HV-Q1 65V 汽车双降压 LED 控制器技术手册
TPS92518-Q1 系列器件是具有 SPI 通信接口的双通道降压 LED 电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。
TPS92518-Q1 采用准迟滞控制方法,支持 1 kHz 至 2 MHz 的开关频率。这种控制方法可实现卓越的高频分流 FET 调光,还可以处理基于自适应 LED 矩阵的前照灯系统的苛刻动态负载。
*附件:tps92518hv-q1.pdf
软件可编程 SPI 设定点(精密峰值电流、受控关断时间和输出电压检测)使设计人员能够为多种负载配置开发单个 LED 驱动器解决方案,这些解决方案可以根据未来的 LED 驱动器设计要求快速重新配置。
TPS92518-Q1器件的输入范围高达42 V。TPS92518HV-Q1 是一种高压选项,输入范围高达 65 V。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类级别 H2
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 宽输入电压范围 6.5 V 至 65 V
  • 两个独立的降压 LED 控制器
    • 高带宽、准滞后控制
    • 可调节的高边感应
    • 直接PWM调光输入
    • 逐周期电流限制
  • SPI 通信接口
    • 软件可配置的设定点(8 位)
    • 数字校准和分档
    • 故障监控和报告
  • 先进的高精度调光
    • 10,000:1 PWM 调光范围
    • 255:1 模拟调光范围
    • 高频分流 FET 调光
参数
通信接口
方框图
通信接口
1. 产品概述
TPS92518-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级双通道降压LED控制器,具有SPI接口、模拟和PWM调光功能,适用于严苛的汽车照明环境(如远近光灯、日行灯等)。其关键特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:6.5V至65V(TPS92518HV-Q1高电压版本支持65V输入)。
  • 双独立通道‌:采用准滞环控制,支持高频PWM调光(10,000:1范围)和模拟调光(255:1范围)。
  • SPI通信接口‌:可配置峰值电流、数字校准及故障监控。
  • 高精度调光‌:支持分流FET调光,适用于自适应LED矩阵前照灯系统。
2. 核心功能
  • 控制架构‌:基于峰值电流检测的准滞环控制,无需外部补偿,支持CCM/DCM模式。
  • 调光方式‌:
    • PWM调光‌:通过PWMx引脚控制,支持快速电流上升(单周期响应)。
    • 模拟调光‌:通过SPI调整LEDx_PKTH_DAC寄存器改变峰值电流阈值。
    • 分流FET调光‌:结合LEDx_MAXOFF_DAC寄存器优化矩阵/分流应用性能。
  • 保护机制‌:包括BOOT UVLO(欠压锁定)、热关断(175°C触发)、SPI错误检测等。
3. 关键寄存器与配置
  • 控制寄存器‌(CONTROL):启用通道及ADC采样(如VLED电压、温度)。
  • 状态寄存器‌(STATUS):报告电源循环、BOOT欠压、过热等故障。
  • 阈值寄存器‌(LEDx_PKTH_DAC/LEDx_TOFF_DAC):分别设置峰值电流和关断时间(单位:µs·V)。
  • ADC采样‌:实时监测LED电压(VLEDx)和芯片温度(VTHERM寄存器)。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:缩短高频环路路径(如输入电容-电感-MOSFET),减小寄生电感。
  • 热管理‌:通过PowerPAD™ HTSSOP封装优化散热,推荐布局中增加散热过孔。
  • 输入源选择‌:支持直接电池输入或升压后输入(需注意电压纹波限制)。
5. 典型应用电路
  • 双通道LED驱动‌:独立控制每通道电流,支持并联输出实现均流。
  • 矩阵前照灯系统‌:结合TPS92661/2器件实现动态照明控制。
6. 安全与认证
  • AEC-Q100认证‌:Grade 1(-40°C至125°C环境温度),符合汽车可靠性标准。
  • ESD防护‌:HBM 2kV,CDM 750V。
7. 文档支持
提供完整的寄存器映射表(如CONTROL、STATUS等)、电气特性参数(如VCC UVLO阈值5.9V典型值)及典型应用曲线(启动波形、稳态操作等)。
附件参考‌:技术文档包含详细引脚定义、时序图和封装尺寸(HTSSOP-24引脚,7.7mm x 4.4mm)。
