GNSS(全球导航卫星系统)通过多卫星信号同步计算实现定位,其精度直接依赖于纳秒级的时间同步能力。以北斗、GPS 为例,定位误差与时间偏差的关系满足公式:定位误差 = 时间偏差 × 光速,1ns 的时间误差将导致约 30cm 的定位偏差。因此,GNSS 模组对晶振的核心要求包括:
1. 核心电气参数匹配 GNSS 严苛标准
| 参数项 | 指标 | 对 GNSS 模组的意义 |
| 标称频率 | 26.000000MHz | 主流 GNSS 芯片(如 u-blox、中科微)的标准时钟输入频率 |
| 频率稳定性 | -40℃~+85℃ 时 ±0.5ppm | 确保全温域下时间偏差<1.5ns(对应定位误差<50cm) |
| 相位噪声 | @10kHz 偏移 -145dBc/Hz | 降低载波跟踪误差,提升弱信号环境下的定位精度 |
| 启动时间 | ≤2ms(达到 90% 输出电压) | 加速模组冷启动过程,减少首次定位时间(TTFF) |
| 工作电压范围 | 1.71V~3.47V(多电压兼容设计) | 适配不同功耗方案的 GNSS 芯片(如低功耗模式 1.8V,标准模式 3.3V) |
2. 小型化封装与抗干扰设计
1. 车载导航与自动驾驶
2. 物联网(IoT)定位终端
3. 工业级测绘与无人机
HOSONIC G22TC26温补晶振以其高精度、宽温域、低噪声的特性,成为 GNSS 模组的理想时钟源。从消费级车载导航到工业级测绘设备,其技术参数精准匹配定位系统对时间同步的严苛需求,同时通过小型化封装与可靠性设计,为模组厂商提供了兼顾性能与成本的解决方案。在北斗三号全球组网、自动驾驶技术普及的背景下,这类核心元器件的国产化与技术迭代将进一步推动 GNSS 应用的深度拓展。
