36W副边氮化镓应用方案概述
■方案介绍及产品特色
氮化镓电源芯片U8722DE是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
氮化镓
特色如下:
● 集成 700V E-GaN
● 集成高压启动功能
● 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
● 谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
● 集成 EMI 优化技术
● 驱动电流分档配置
● 集成 Boost 供电电路
● 集成完备的保护功能
● VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
● 输出过压保护 (OVP)
● 输入欠压保护 (BOP)
● 片内过热保护 (OTP)
● 逐周期电流限制 (OCP)
● 异常过流保护 (AOCP)
● 短路保护 (SCP)
● 过载保护 (OLP)
● 过流保护 (SOCP)
● 前沿消隐 (LEB)
● CS 管脚开路保护
● 封装类型 ESOP-7
同步整流芯片U7612B内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。
特色如下:
● 内置 60V MOSFET
● 支持 DCM、QR 和 CCM 工作模式
● 集成高压供电电路,无需 VDD 辅助绕组供电
● 支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
● 支持 High Side 和 Low Side 配置
● <30ns 开通和关断延时
● 智能开通检测功能防止误开通
● 智能过零检测功能
● 启动前 Gate 智能钳位
● 封装类型 SOP-8
同步整流芯片U7612B的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
