璞致PZSDR 软件无线电开发板系列板卡之P201Mini P203Mini 硬件说明—AD9361 AD9363
第一章:产品概述
1.1产品概述
璞致软件无线电 PZSDR 系列包括了众多产品类别,本文介绍的是
P201Mini/P203Mini 两款,两款硬件完全兼容,软件完全兼容,分别使用 了 XILINX 公司的 XC7Z020-2CLG400I 作为主控制器,搭载 ADI 公司的
AD9361/AD9363 射频芯片构成了产品的主体架构。P201Mini 为 ZYNQ7020 搭 配 AD9361, P203Mini 为 ZYNQ7020 搭配 AD9363,两款的主要差别在于射频 芯片的带宽不同,用户可以根据实际需求来选择对应产品。
P201Mini/P203Mini两款集成了多种射频和其他硬件接口,资源丰 富、方便易用,如下图可以概览产品内部资源结构。
P201Mini/P203Mini 的 PCB 尺寸是长宽=8550mm,PCB 厚度为 2.2mm,此外我们为产品配备了精美外壳,外壳尺寸为长
=955523mm,整个外壳也起到了散热的作用,确保了产品稳定运行。
产品按照工业级标准设计,工作温度-40—85℃,采用了0.5ppm 高精 度时钟。
开发板开发板编辑
1.2********产品资源与框图
如下框图已列出产品板载资源,通过下表可以看到开发板所包含的所 有功能。
开发板开发板编辑
1.3********产品尺寸与外壳
如下图分别展示了产品 PCBA 尺寸与外壳尺寸。
开发板开发板编辑开发板开发板编辑
[]()第二章:硬件使用说明
本章节开始我们将系统介绍产品的硬件,以便用户快速上手使用。
[]()2.1P201MiniP203Mini对比
如下表列出了 P201Mini和 P203Mini 的参数指标,两款产品的差异点在于射 频芯片的选用不同,所以 P201Mini和 P203Mini 的差异表现在射频端口的频率范 围不同、信号带宽不同。用户可以对比下表选择对应产品使用。
开发板开发板编辑
2.2********关于供电
产品提供了两种供电方式:XH2.54 接口、TypeC 接口,两种供电方式为客户 在不同使用模式下供电。
XH2.54: 如果集成单板到自己的设备中,就可以通过 XH2.54 接口供电,供 电电压范围是 5V/1A,但是需要注意的是 5V 一定要处理好浪涌,可以在输入口 加个电容,或者在外部加一级 DCDC 稳压。
TypeC:这里的 TypeC 接口提供了多重功能,既可以对板卡供电,直接接到 电脑 USB 接口上,即可为板卡提供 5V 电源。同时也是通信接口,提供了 JTAG、 UART 的通信功能,方便用户下载和调试板卡。
开发板开发板编辑
2.3********主控时钟
单板为 PS 侧提供了33.33Mhz 的时钟输入,输入的管脚位置为 PS_CLK_500; 为 PL 端提供 40M 时钟,输入管脚位置为 IO_L14P_SRCC_35,管脚号为 J18。
2.4********主控复位
单板在靠近板边位置提供了nGST 复位按键,为系统复位按键,低电平有效。 此引脚分别连接到 PS 侧的 PS_POR_500 和 PL 侧的 IO_12N_MRCC_34(管脚位置 U19)引脚上。
2.5********主控启动模式
单板板支持三种启动模式,分别是 JTAG、QSPI Flash、SD 卡。启动模式的 切换可以提供板边的拨动开关选择,当开关拨动到 JTAG 侧,即为 JTAG 启动模 式,可以通过 JTAG 接口下载调试单板;当开关拨动到 QSPI/SD 侧,启动模式切 换为 QSPI Flash 和 SD 卡模式,在此模式下,我们做了特别的设计,当不接 SD 卡时,默认为 QSPI FLASH 启动,当接了SD 卡时,启动模式自动切换到SD 模式。
2.6DDR3介绍
PS 侧设计了两颗工业级 DDR3L 芯片,单颗容量 512MB,两颗共计容量为 1GB, 型号为 MT41K256M16TW-107IT:P,DDR3L 管脚分配直接调用系统分配即可。也可 以参考我司提供的例程。
2.7QSPIFLASH********介绍
板载 256Mb 的 QSPI FLASH,可用于存储启动文件和用户文件。 管脚定义如下表。
QSPIFLASH引脚管脚名称管脚位置
DATA0MIO2B8
DATA1MIO3D6
DATA2MIO4B7
DATA3MIO5A6
QSPI_CSMIO1A7
QSPI_CLKMIO6A5
2.8E2PROM介绍
单板上预留了一颗 E2PROM,容量为 256Kb,管脚定义如下表。
E2PROM********引脚管脚名称管脚位置
I2C_SCLMIO10E9
I2C_SDAMIO11C6
2.9PL侧千兆以太网
单板 PL 侧设计了一颗千兆以太网芯片,以太网芯片与 ZYNQ 芯片之间通过 RGMII 接口互联,连接对应管脚见下表芯片地址 PHY_AD[2:0]=001。
RMGII 信号管脚名称管脚位置
GPHY_GTX_CLKIO_L3P_35E17
GPHY_TXD0IO_L3N_35D18
GPHY_TXD1IO_L4P_35D19
GPHY_TXD2IO_L4N_35D20
GPHY_TXD3IO_L5P_35E18
GPHY_TX_ENIO_L5N_35E19
GPHY_RX_CLKIO_L13P_MRCC_35H16
GPHY_RXD0IO_L6P_35F16
GPHY_RXD1IO_L6N_35F17
GPHY_RXD2IO_L7P_35M19
GPHY_RXD3IO_L7N_35M20
GPHY_RX_DVIO_L8P_35M17
GPHY_MDCIO_L2P_35B19
GPHY_MDIOIO_L2N_35A20
2.10SD
单板上设计了 SD 卡座,与PS 侧 BANK501 相连,因为 BANK501 的电平为 1.8V,但 SD 的数据电平为 3.3V,所以使用 TXS02612RTWR 进行电平转换。
如下是 SD 卡的管脚分配,更详细电路可参考原理图。
SD********卡管脚名称管脚位置
SD_CLKMIO40D14
SD_CMDMIO41C17
SD_DATA0MIO42E12
SD_DATA1MIO43A9
SD_DATA2MIO44F13
SD_DATA3MIO45B15
2.11USBJTAG和********UART
单板上设计了一路 USB 转 JTAG/UART 接口,JTAG 连接到主控芯片的 JTAG 接口上, UART 连接到主控的 UART1 管脚上。
如下是 UART 管脚分配,更详细电路可参考原理图。
UART管脚名称管脚位置
UART1_TXMIO12D9
UART1_RXMIO13E8
[]()2.12AD9361介绍
产品射频部分使用了 ADI 公司的 AD9361,本小节我们将从射频链路、数据 通道、时钟部分详细介绍。
[]()2.12.1********射频前端电路
射频前端电路涉及到巴伦、功放两部分。巴伦的带宽为 10M-6Ghz,覆盖了 AD9361 的通信带宽。
功放的带宽是 50M-6Ghz,也是覆盖了 AD9361 的通信带宽,但功放在整个通 信带宽的增益平坦度略有差异,如下表可以详细看到功放在各频点指标。
2.12.2AD9361控制和数据端口
AD9361 数字端口分为数据端口和控制端口两部分,数据端口可以定义为 LVCMOS 也可以定义成 LVDS,LVCMOS 的通信速率不高,所以璞致提供的项目工程 里默认用 LVDS 接口来定义数据端口,如下表列出了管脚对应关系,也可以参考原 理图。
AD9361 接口管脚名称管脚位置
AD9631_TX_P0IO_8P_34W14
AD9631_TX_N0IO_8N_34Y14
AD9631_TX_P1IO_5P_34T14
AD9631_TX_N1IO_5N_34T15
AD9631_TX_P2IO_4P_34V12
AD9631_TX_N2IO_4N_34W13
AD9631_TX_P3IO_10P_34V15
AD9631_TX_N3IO_10N_34W15
AD9631_TX_P4IO_6P_34P14
AD9631_TX_N4IO_6N_34R14
AD9631_TX_P5IO_9P_34T16
AD9631_TX_N5IO_9N_34U17
AD9631_TX_FRAME_PIO_7P_34Y16
AD9631_TX_FRAME_NIO_7N_34Y17
AD9631_FB_CLK_PIO_11P_SRCC_34U14
AD9631_FB_CLK_NIO_11N_SRCC_34U15
AD9631_RX_P0IO_21P_34V17
AD9631_RX_N0IO_21N_34V18
AD9631_RX_P1IO_17P_34Y18
AD9631_RX_N1IO_17N_34Y19
AD9631_RX_P2IO_16P_34V20
AD9631_RX_N2IO_16N_34W20
AD9631_RX_P3IO_18P_34V16
AD9631_RX_N3IO_18N_34W16
AD9631_RX_P4IO_15P_34T20
AD9631_RX_N4IO_15N_34U20
AD9631_RX_P5IO_20P_34T17
AD9631_RX_N5IO_20N_34R18
AD9631_RX_FRAME_PIO_19P_34R16
AD9631_RX_FRAME_NIO_19N_34R17
AD9631_DATA_CLK_PIO_13P_MRCC_34N18
AD9631_DATA_CLK_NIO_13N_MRCC_34P19
AD9631_CLK_OUTIO_14P_SRCC_34N20
AD9631_SPI_CLKIO_1P_34T11
AD9631_SPI_nCSIO_1N_34T10
AD9631_SPI_DIIO_2P_34T12
AD9631_SPI_DOIO_2N_34U12
AD9631_nRSTIO_22N_34W19
AD9631_ENABLEIO_23P_34N17
AD9631_EN_AGCIO_23N_34P18
AD9631_SYNC_INIO_24P_34P15
AD9631_TXNRXIO_24N_34P16
AD9631_CTRL_OUT0IO_14N_SRCC_13Y8
AD9631_CTRL_OUT1IO_14P_SRCC_13Y9
AD9631_CTRL_OUT2IO_13P_MRCC_13Y7
AD9631_CTRL_OUT3IO_15P_13V8
AD9631_CTRL_OUT4IO_15N_13W8
AD9631_CTRL_OUT5IO_16N_13W9
AD9631_CTRL_OUT6IO_12N_MRCC_13U10
AD9631_CTRL_OUT7IO_16P_13W10
AD9631_CTRL_IN0IO_11P_SRCC_13U7
AD9631_CTRL_IN1IO_12P_MRCC_13T9
AD9631_CTRL_IN2IO_13N_MRCC_13Y6
AD9631_CTRL_IN3IO_11N_SRCC_13V7
2.12.3AD9361时钟电路
AD9361 的输入时钟采用的了 40M VCTCXO,精度高达 0.5ppm。此外板卡上预 留了 ADF4002BRUZ 芯片,如果对时钟精度有更高要求,可以通过射频头输入到 ADF4002BRUZ 来调整。对于时钟的详细使用可以参考璞致提供的原理图来编程。
2.13PPS和时钟输入
板卡上设计了一路 PPS 输入和 10M 时钟输入电路,此电路从同一个 mmcx 接口输入, RC 电路配合 FPGA 的 IO 控制来选择 PPS 和时钟电路的通断,此外 10M 时钟信号还连接到 了 ADF4002 上,做时钟校正。PPS 和时钟分别连到 FPGA 的如下管脚:
信号名管脚名称管脚位置
PPS-INIO_12P_MRCC_35K17
10M_FPGAIO_12P_MRCC_34U18
EN_10M_FPGAIO_18N_13Y11
EN_10M_CLKINIO_18P_13W11
2.14IO扩展口
底板上设计了一个 12P 2.54mm 间距的排针,用于扩展信号的连接,如下 表标出了信号所在的芯片位置,详细连接关系参考原理图部分。
IO 接口管脚名称管脚位置电平标准
15VPower
2GNDGND
3IO_15P_35F193.3V
4IO_15N_35F20
5IO_20P_35G19
6IO_20N_35G20
7IO_23P_35M14
8IO_23N_35M15
9IO_17P_35J20
10IO_17N_35H20
11IO_20P_13Y121.8V
12IO_20N_13Y13
2.15用户LED
板卡上预留了一路 LED 做用户自定义使用,LED 高电平亮,LED 低电平灭。 如下表列出了 LED 的管脚对应关系,更详细说明可以参考提供的原理图。
LED 管脚管脚名称管脚位置
LED1IO_0_35G14
