‌TPS54200/TPS54201同步降压LED驱动器数据手册总结
TPS54200和TPS54201器件是1.5A同步降压单色或IR驱动器,最大输入电压为28V。电流模式作提供快速瞬态响应并简化环路稳定。
TPS54200和TPS54201可用于驱动单串或多串单色或红外 (IR) LED 阵列,就像夜视摄像机一样。
*附件:tps54201.pdf
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23-THIN 封装,TPS54200 和 TPS54201 器件可提供高功率密度,并且只需要在 PCB 上占用很小的尺寸。
TPS54200和TPS54201器件通过改变与模拟调光模式下输入的PWM信号占空比成比例的内部基准电压来实现模拟调光。该器件还支持 PWM 调光模式,在该模式下,内部基准电压减半至 100 mV,以提高效率。
高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可在过载条件下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制来防止电流失控。有一个低侧 MOSFET 灌电流限制,以防止过大的反向电流。为了安全和保护,TPS54200和TPS54201器件包括LED开路和短路保护、检测电阻开路和短路保护以及器件热保护。TPS54200器件实现关机和锁存模式保护,而TPS54201器件采用自动重试模式保护。
特性
  • 4.5V 至 28V 宽输入范围
  • 集成150mΩ和70mΩ MOSFET,提供1.5A连续输出电流
  • 低关断电流,2 μA
  • 固定 600 kHz 频率
  • 带内部补偿的峰值电流模式
  • 模拟和PWM调光模式下的200 mV和100 mV检测电压
  • 通过PWM输入实现精密模拟调光(ADIM)
  • LED 开路和短路保护
  • 检测电阻开路和短路保护
  • 关断和锁存模式保护 (TPS54200)
  • 自动重试模式保护 (TPS54201)
  • 热关断
  • 6引脚SOT-23-THIN封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS54200与TPS54201,均为4.5V至28V输入、1.5A输出的同步降压LED驱动器,采用6引脚SOT-23-THIN封装。
  • 关键特性‌:
    • 集成150mΩ高边和70mΩ低边MOSFET,支持1.5A连续输出电流。
    • 支持模拟调光(ADIM)和PWM调光模式,调光范围1%-100%。
    • 内置保护功能:LED开路/短路、检测电阻开路/短路、热关断等。
    • TPS54200为锁存保护模式,TPS54201为自动重试保护模式。
2. 主要应用
  • 红外LED驱动‌:如网络摄像头、安防摄像头、门铃等夜视设备。
  • 单色LED照明‌:冰箱、电子锁、建筑照明等。
3. 功能详解
  • 调光模式‌:
    • 模拟调光‌:内部参考电压(200mV)随PWM占空比线性变化,适合高精度调光(建议PWM频率≥10kHz)。
    • PWM调光‌:LED按PWM信号开关(参考电压固定100mV),适合低频应用(建议PWM频率≤1kHz)。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护‌:高边MOSFET周期限流,低边MOSFET防电流失控。
    • 故障保护‌:LED/检测电阻异常时触发锁存(TPS54200)或自动重试(TPS54201)。
    • 热关断‌:结温超过160°C时停止工作,冷却至150°C后恢复。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需计算最小电感值(如10μH),确保电流纹波不超过低边MOSFET的电流极限。
  • 输入/输出电容‌:推荐10μF陶瓷电容(X7R/X5R),降低输入浪涌和输出纹波。
  • FB引脚滤波‌:RC滤波器(如910Ω+82nF)用于环路稳定。
  • 检测电阻‌:根据目标LED电流选择(如1.5A对应133mΩ,功率需≥300mW)。
5. 典型应用电路
  • 12V输入驱动3颗IR LED‌:支持50kHz模拟调光,效率达95%。
  • 24V输入驱动4颗白光LED‌:支持250Hz PWM调光,电流精度±4%。
6. 布局与散热
  • 优先缩短SW和FB走线,避免噪声干扰。
  • 大面积GND平面和热过孔优化散热(RθJA=89.2°C/W)。
