光缆接续是确保光纤信号连续传输的关键操作,需严格遵循标准化流程以控制损耗和保障可靠性。以下是详细步骤及关键要点:
一、施工准备
环境要求
选择防尘、防水、防震的接续环境,优先使用接续车或帐篷,并设置工作台和工具。
确保操作台面清洁,避免灰尘或杂物污染光纤端面。
工具与材料检查
核对熔接机、切割刀、光功率计、OTDR(光时域反射仪)等设备是否完好,并校准至工作状态。
准备热缩套管、接续盒、密封胶带、扎带等辅助材料,确保数量充足。
人员与安全
安排接续点与测试点人员到位,明确分工。
操作人员需佩戴防护眼镜,防止光纤碎片飞溅伤眼。
二、光缆开剥与固定
开剥前检查
检查光缆外护套是否有损伤或挤压变形,记录光缆A/B端(通常红色为A端,绿色为B端)。
理顺光缆并预留足够长度(一般3-5米),便于后续操作。
外护套开剥
使用专用剥刀剥除外护套,长度约1米,注意进刀深度(以看见白色聚酯带为限,避免损伤束管)。
剪掉光缆端头200-300mm,用棉纱擦拭干净端面油膏。
光缆固定
套入热缩套管,将光缆穿入接续盒并固定钢丝,确保加强芯弯曲但无松动。
固定加强件时,调整螺丝使夹板与螺丝间距与加强件预留长度匹配,避免过长或过短。
三、束管与光纤处理
束管开剥
确定开剥位置,切割束管并匀速去除,擦净油膏后放入收容盘,用尼龙扎带固定(勿过紧)。
预盘光纤,确保接续后接头点位于光纤保护管固定槽内,剪去多余光纤。
光纤分纤与穿管
将不同束管、不同颜色的光纤分开,穿过热缩管(热缩管长度需与光纤匹配)。
剥去涂覆层的光纤脆弱,需用热缩管保护熔接头。
光纤端面制备
用剥线钳垂直剥去涂覆层,用酒精棉清洁裸纤(用力适度)。
使用精密切割刀切割光纤,切割长度需符合标准(如0.25mm外涂层光纤为8-16mm)。
四、光纤熔接与保护
熔接操作
将光纤放入熔接机V形槽,压上压板和夹具,根据切割长度调整位置。
关闭防风罩,启动熔接程序,熔接机自动完成轴向校准和电弧熔合。
熔接质量检查
熔接完成后,观察显示屏上的损耗值(通常需≤0.05dB)。
若损耗超标,需重新切割和熔接,直至合格。
热缩保护
将热缩管移至光纤接头中间,放入加热炉加热(20mm热缩管约40秒,60mm约85秒)。
待冷却后取出,确认管内无气泡。
五、盘纤与收容
盘纤原则
分步收容,每接一管即刻盘纤,避免光纤混乱。
盘圈半径≥40mm(弯曲半径过小会导致折射损耗和色散增大)。
盘纤方法
采用倒“8”字型盘纤,避免光纤扭曲或断裂。
盘完后将光纤全部放入收容盘挡板下,防止封装时损伤。
收容检查
检查光纤弯曲半径、挤压和受力情况,确保无异常。
盖上盘盖后,通知测试点复测。
六、接续盒封装与测试
封装要求
光缆与接续盒密封:打磨光缆护套接触面,均匀放置密封胶带,确保无缝隙。
接续盒上下盖板密封:在密封槽内均匀填充胶带,拧紧螺丝,防止进水或蚁害。
接续指标测试
使用OTDR或光功率计测试双向损耗(1310nm和1550nm窗口)。
测试合格后,逐一热熔保护光纤,并记录测试数据。
安装固定
将接续盒挂起(如套上不锈钢挂钩并挂在吊线上),确保稳定。
清理现场,整理工具和剩余材料。
七、关键注意事项
进刀深度控制
开剥外护套时,边旋转剥刀边观察切口,见白色聚酯带即停刀,避免断纤。
束管与光纤保护
纤芯束管不能扭绞,加强件下需为填充束管而非纤芯束管。
固定卡子勿过紧,防止光纤受力增加损耗或断裂。
熔接机操作规范
定期清洁熔接机夹具、镜面和V型槽,避免粉尘影响熔接质量。
根据光纤类型和工作波长选择合适的熔接程序。
环境适应性
直埋接头盒需防蚁处理,充气维护接头需保持气压不漏气。
