自动巡检环网柜局放监测方案
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在新型电力系统建设背景下,环网柜作为配电网关键设备,其运行可靠性直接影响供电质量。局部放电作为绝缘劣化的早期征兆,采用脉冲电流法进行监测已成为行业共识。本文基于模拟测试数据,解析自动巡检方案的技术实现路径。
自动巡检
一、脉冲电流法检测原理
该方案采用IEC 60270标准推荐的脉冲电流法,通过高频耦合传感器捕捉放电产生的脉冲电流信号。核心参数包括:
频带覆盖:宽频检测范围(模拟测试数据)
灵敏度:微弱信号检测能力
信噪比:抗干扰性能
二、自动巡检系统架构
方案采用"边缘计算+物联网"的分布式架构:
前端采集:每台环网柜部署多个监测节点(模拟测试数据)
数据传输:通过5G网络实现数据刷新率
智能分析:边缘计算模块可识别7种典型放电模式
自动巡检
三、核心性能优势
环境适应性强:在模拟41℃环境温度及65%RH湿度下稳定运行,符合IEC 61000-4-2电磁兼容标准
维护周期长:设备故障预测率达高(压力测试数据)
四、智能运维价值体现
根据模拟推演,该方案可实现:
巡检效率提升:人工巡检周期缩短
故障预警提前量:平均提前检修周期发现隐患
运维成本降低:设备全生命周期管理成本减少
自动巡检
五、行业应用前景
随着数字电网建设推进,该方案已通过多模拟场景验证:
兼容性:支持10kV/20kV/35kV环网柜设备
扩展性:可集成温度、湿度等辅助参数
安全性:采用国密算法保障数据传输安全
结语:
脉冲电流法在环网柜局放监测中的应用,标志着配电网运维从"定期检修"向"状态检修"的转变。未来随着AI算法的持续优化,自动巡检系统将实现更精准的放电模式识别与更高效的设备健康管理,为构建新型电力系统提供有力支撑。
