DS90UB638-Q1 FPD-Link III解串器技术解析与应用指南
Texas Instruments DS90UB638-Q1 4.16Gbps单输入解串器是一款多功能解串器,可通过FPD-Link III接口从一个源接收串行传感器数据。与DS90UB635-Q1串行器配合使用时,DS90UB638-Q1接收来自成像仪的数据,支持卫星雷达、2MP/60fps和4MP/30fps摄像头以及其他传感器(如LIDAR和ToF)。接收的数据在符合MIPI CSI-2标准的输出端呈现,从而与下游处理器互连。为2通道运行配置CSI-2接口时,会提供一个完全相同的MIPI CSI-2时钟通道来提供复制输出。复制模式可创建两个接收视频流副本,用于并行处理和数据记录。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS90UB638-Q14.16Gbps单输入解串器数据手册.pdf
Texas Instruments DS90UB638-Q1符合AEC-Q100标准,旨在通过50Ω单端同轴电缆接收数据。该解串器非常适合同轴电缆供电(PoC)的应用。接收均衡器会自动适应来补偿电缆损耗特性(无需额外编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。每个FPD-Link III接口包括一个单独的低延迟双向控制通道(BCC)。BCC可连续传送I^2^C、GPIO和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的GPIO信号也使用BCC。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • –40℃ 至+105℃环境工作温度范围(温度等级2)
  • 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
  • 兼容同轴电缆输电 (PoC) 的收发器
  • 兼容MIPI DPHY版本1.2/CSI-2版本1.3
    • CSI-2数据速率可扩展至每个数据通道400Mbps/800Mbps/1.5Gbps /1.6Gbps
    • 支持1、2、3和4数据通道
    • 支持多达四个虚拟通道
    • 可编程数据类型
    • 高级数据保护和诊断,包括CRC数据保护、传感器数据完整性检查、I^2^C写保护、远程电压和温度测量、可编程警报、BIST、图形生成以及线路故障检测
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴电缆
  • 单输入解串器
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版的I^2^C(速度高达1Mbps)
  • 用于摄像头同步和诊断的灵活GPIO
  • 用于防伪保护的唯一DIE-ID
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
功能框图
多功能
一、产品概述
DS90UB638-Q1是德州仪器(TI)推出的一款汽车级FPD-Link III单输入解串器,专门设计用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和汽车视觉应用。该器件支持4.16Gbps高速数据传输,具有MIPI CSI-2输出接口,满足现代车载摄像头系统的严苛要求。
关键特性‌:
  • AEC-Q100 Grade 2认证(-40°C至+105°C工作温度范围)
  • 兼容ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
  • 支持Power-over-Coax(PoC)应用
  • MIPI DPHY v1.2/CSI-2 v1.3兼容
  • 自适应接收均衡和超低延迟控制路径
  • 独特DIE-ID提供防伪保护
二、主要技术参数
电气特性
  • 电源电压‌:
    • VDD18:1.71V至1.89V
    • VDD11:1.045V至1.155V(VDD_SEL=HIGH时)
  • 工作温度‌:-40°C至+105°C环境温度
  • 功耗‌:
    • 典型总功耗:473mW(CSI-2 4数据通道+1时钟通道)
    • 待机功耗:15mA(VDD_SEL=LOW时)
接口性能
  • FPD-Link III接收‌:
    • 支持单端同轴或屏蔽双绞线(STP)电缆
    • 最大线速率:4.16Gbps
    • 自适应均衡范围:0x00至0x3F
  • CSI-2输出‌:
    • 支持1/2/3/4数据通道配置
    • 每通道数据速率:400Mbps/800Mbps/1.5Gbps/1.6Gbps
    • 支持最多4个虚拟通道
三、典型应用场景
DS90UB638-Q1专为以下汽车应用优化:
  1. ADAS系统‌:
    • 前视摄像头(FC)
    • 环视系统(SVS)
    • 后视摄像头(RVC)
    • 驾驶员监控系统(DMS)
  2. 自动驾驶系统‌:
    • 卫星雷达和激光雷达模块
    • ToF和激光雷达传感器模块
  3. 其他汽车视觉应用‌:
    • 电子后视镜显示
    • 车载监控系统
四、功能架构解析
接收通道设计
器件采用自适应均衡技术,可自动补偿电缆损耗特性,无需额外编程。接收端包含:
  • CDR(时钟数据恢复)电路
  • FPD-Link III解码器
  • 自适应均衡器(AEQ)
  • 数据缓冲FIFO
CSI-2传输层
支持MIPI CSI-2协议的所有关键特性:
  • 短包和长包格式
  • 8位字长
  • 虚拟通道交织
  • 帧开始/结束、行开始/结束特殊包
  • 16位CRC校验
控制通道
集成双向控制通道(BCC)提供:
  • I2C通信(支持Fast-mode Plus达1Mbps)
  • GPIO控制(最多7个可编程GPIO)
  • 帧同步信号传输
五、关键设计考虑
1. 电源管理
  • 电源时序要求‌:PDB信号应在电源稳定后保持低电平,待所有电源达到最小要求电平后再拉高
  • VDD_SEL配置‌:
    • LOW:使用内部1.1V LDO
    • HIGH:使用外部1.1V电源
2. 布局建议
  • 电源去耦:
    • VDD18:推荐0.1-0.01μF+最小4.7μF电容
    • VDD11:需10μF共享电容(VDD_SEL=HIGH时)
  • 接地:中心DAP焊盘必须连接到地平面
3. 信号完整性
  • 差分对走线长度匹配:±50mil以内
  • 阻抗控制:
    • 单端:50Ω
    • 差分:100Ω
  • CSI-2信号:
    • 保持对称布线
    • 避免穿越电源分割区域
六、寄存器配置指南
基本初始化流程
  1. 设置I2C器件地址(寄存器0x00)
  2. 配置GPIO功能(寄存器0x10-0x16)
  3. 使能接收端口(寄存器0x0C)
  4. 设置CSI-2输出模式(寄存器0x33)
  5. 配置FPD-Link III模式(寄存器0x6D)
关键寄存器功能
  • AEQ控制‌:寄存器0xD2-D5控制自适应均衡算法
  • BIST模式‌:通过寄存器0xB3启用内置自测试
  • 帧同步‌:寄存器0x18-0x1C配置内部帧同步生成
七、故障排查
常见问题及解决方案
  1. 无LOCK信号‌:
    • 检查电缆连接和终端
    • 验证参考时钟(23-26MHz)质量
    • 检查电源电压和时序
  2. CSI-2数据错误‌:
    • 验证线速率设置
    • 检查PCB布局是否符合MIPI规范
    • 使用BIST模式测试链路完整性
  3. 控制通道故障‌:
    • 确认I2C地址配置
    • 检查上拉电阻(2-4.7kΩ)
    • 验证BC_FREQ_SELECT设置
