TPS54KB20EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS54KB20EVM转换器评估模块 (EVM) 具有4V至16V输入、25A、遥感、D-CAP4™降压式转换器。TPS54KB20采用D-CAP4™控制模式实现快速瞬态响应,通过消除对输出电压水平的性能依赖,提高了易用性。该评估模块包括两种采用TPS54KB20的设计。第一种设计 (U1) 演示使用TPS54KB20稳压器在设计时可实现的小印刷电路板面积。小面积设计可安装在250mm^2^面积内。第二种设计 (U2) 演示使用TPS54KB20稳压器在设计时可实现的高效率。第二种设计还包括跳线,可用于轻松评估TPS54KB20的特性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS54KB20EVM转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • U1级:8V至16V输入
  • U2级:4V至16V输入
  • U1级:1400KHz开关频率
  • U2级:800KHz开关频率
  • U1和U2级:默认输出均为3.3V
板布局
转换器
一、产品概述
TPS54KB20EVM是德州仪器(TI)推出的同步降压转换器评估模块,用于评估TPS54KB20 DC/DC转换器的性能。该模块包含两个独立设计:U1小型化设计(面积仅250mm²)和U2高效率设计,均支持高达25A的输出电流。
核心特性‌:
  • 输入电压范围:
    • U1:8V至16V
    • U2:4.5V至16V
  • 默认输出电压:3.3V(可调)
  • 开关频率:
    • U1:1400kHz
    • U2:800kHz(可配置)
  • 峰值效率:
    • U1:94.2%(10A负载)
    • U2:96.3%(7.5A负载)
二、关键硬件设计
1. 功率转换设计
输入滤波网络‌:
  • 采用330μF铝聚合物电容作为主输入滤波
  • 多级陶瓷电容配置(10μF+1μF+0.1μF)
  • 低ESR设计确保高频噪声抑制
功率级配置‌:
  • U1采用0.22μH屏蔽电感
  • U2采用0.47μH高电流立方电感
  • 同步整流MOSFET集成在TPS54KB20封装内
2. 关键接口设计
输入/输出连接器‌:
  • 螺丝端子连接(J1-J4)
  • 支持12AWG(输入)和10AWG(输出)线缆
  • 独立测试点便于测量(TP1-TP29)
配置跳线‌:
  • MSEL跳线(J8):选择开关频率和工作模式
  • EN跳线(J5):配置使能电路
  • PG跳线(J6):电源良好指示配置
三、性能测试数据
1. 效率特性
测试条件‌:VIN=12V,VOUT=3.3V
  • U1效率曲线‌:
    • 8V输入时峰值效率93.5%
    • 16V输入时峰值效率94.2%
  • U2效率曲线‌:
    • 强制连续导通模式(FCCM)效率提升1-2%
    • 轻载时自动切换PFM模式优化效率
2. 瞬态响应
负载阶跃测试‌(5A↔15A):
  • U1恢复时间:22μs
  • U2恢复时间:40-42μs
  • 输出电压偏差:
    • U1:±17mV
    • U2:-34mV/+53mV
3. 热性能
满负载测试‌(25A):
  • U1芯片温度:113°C(环境25°C)
  • U2芯片温度:97.2°C(环境25°C)
  • 热设计通过大面积铜箔和热通孔优化
四、PCB布局要点
1. 堆叠设计
  • 6层板结构(2个内电层)
  • 顶层:主要元器件布局
  • 第2层:完整地平面
  • 第3层:电源分割层
2. 关键布局规则
  • 功率路径使用宽铜箔(≥50mil)
  • SW节点面积最小化
  • 反馈走线远离噪声源
  • 输入/输出电容就近放置
3. 热设计建议
  • 功率器件均匀分布
  • 充分使用热通孔(≥8个)
  • 避免电感与IC重叠
五、应用场景
1. 工业设备
  • PLC系统电源
  • 伺服驱动器控制电源
  • 工业通信模块供电
2. 电信基础设施
  • 5G小基站电源
  • 光模块供电
  • 网络交换机ASIC供电
3. 汽车电子
  • ADAS系统电源
  • 信息娱乐系统
  • 车载网络设备
