‌TPS92692/TPS92692-Q1高精度LED控制器总结
TPS92692 和 TPS92692-Q1 是基于高精度峰值电流模式的控制器,旨在支持升压/降压 LED 驱动器拓扑。该器件集成了一个轨到轨电流放大器,用于测量 LED 电流和扩频频率调制技术,以提高 EMI 性能。
这款高性能 LED 控制器可以使用模拟或 PWM 调光技术独立调制 LED 电流。通过改变高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入端的电压,可获得范围超过 15:1 的线性模拟调光响应。LED 电流的 PWM 调光是通过直接调制具有所需占空比的 DIM/PWM 输入引脚或使能内部 PWM 发生器电路来实现的。PWM 发生器通过将 DIM/PWM 引脚的直流电压与内部三角波发生器进行比较,将其转换为相应的占空比。可选的 PDRV 栅极驱动器输出可用于驱动外部 P 沟道串联 MOSFET。
*附件:tps92692.pdf
TPS92692 和 TPS92692-Q1 器件支持通过电流监测器 (IMON) 输出进行连续 LED 状态检查。这些器件还包括一个漏极开路故障指示器输出,用于指示 LED 过流、输出过压和输出欠压情况。
特性
  • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
  • 在 –40°C 至 150°C 结温范围内优于 ± 4% 的 LED 电流精度
  • 扩频频率调制可改善 EMI
  • 全面的故障保护电路,具有电流监控输出和漏极开路故障标志指示器
  • 内部模拟电压至PWM占空比发生器,用于独立调光作
  • 兼容直接PWM输入,调光范围超过1000:1
  • 模拟 LED 电流调节输入 (IADJ),对比度超过 15:1
  • 集成 P 沟道驱动器,可实现串联 FET 调光和 LED 保护
  • TPS92692-Q1:汽车Q100 1级认证
参数
emi
方框图
emi
1. 产品概述
TPS92692/TPS92692-Q1是德州仪器(TI)推出的高精度峰值电流模式LED控制器,支持升压/降压拓扑,专为汽车和通用照明应用设计。关键特性包括:
  • 宽输入电压‌:4.5V至65V,适用于汽车电池环境。
  • 高精度电流控制‌:LED电流精度优于±4%(-40°C至150°C)。
  • EMI优化‌:集成扩频调制技术降低电磁干扰。
  • 多重保护功能‌:过流、过压、欠压保护及故障标志输出。
  • 调光兼容性‌:支持模拟/PWM调光(1000:1调光范围)和内部PWM发生器。
2. 核心特性
  • 电流调节‌:通过外部电阻(RCS)和IADJ引脚实现LED电流编程(140mV至2.25V范围)。
  • 调光控制‌:
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚线性调节(15:1对比度)。
    • PWM调光‌:直接输入或内部PWM生成(频率可编程)。
  • 集成驱动‌:内置N沟道MOSFET驱动和P沟道FET驱动(用于串联调光)。
  • 监控与诊断‌:
    • IMON引脚实时输出LED电流状态。
    • FLT引脚提供开路/短路故障指示。
3. 应用场景
  • 汽车照明‌:外部车灯、驾驶员监控系统(DMS)。
  • 通用照明‌:应急照明、出口标志、LED驱动器。
  • 工业设计‌:需高精度电流控制或宽输入电压的LED系统。
4. 关键参数
  • 开关频率‌:80kHz至800kHz(通过RT电阻设置)。
  • 保护阈值‌:
    • 过压保护(OVP):1.228V(可编程分压)。
    • 欠压保护(UVP):100mV(输出监测)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至150°C,热关断阈值175°C。
5. 设计支持
  • 典型拓扑‌:提供升压、降压-升压、SEPIC参考电路(含元件选型公式)。
  • 布局建议‌:强调减小高频环路面积,优化散热(通过PowerPAD™设计)。
  • 文档资源‌:包含数据手册、设计指南、热模型及EMI优化建议。
6. 封装与型号
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(带散热焊盘)。
  • 车规型号‌:TPS92692-Q1符合AEC-Q100 Grade 1认证。
