DS90UB953-Q1 FPD-Link III串行器评估模块技术解析
Texas Instruments DS90UB953-Q1EVM串行器评估模块 (EVM) 可帮助用户评估DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III串行器 (SER) 的运行情况和性能。Texas Instruments DS90UB953-Q1以每通道830Mbps的速率转换多达4个MIPI CSI-2通道的数据,以便通过一根50Ω同轴电缆将数据传输到高速串行FPD-Link III接口。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS90UB953-Q1EVM串行器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 符合MIPI D-PHY / CSI-2 1.1版
  • 系统接口支持高达3.2Gbps的传感器CSI数据传输
  • 支持高达3.32Gbps的传感器CSI数据传输
  • 支持同轴电缆和同轴供电
  • 多摄像头同步、监控和报告用于诊断
  • 兼容DS90UB954、DS90UB960、DS90UB964和DS90UB934解串器评估模块
板布局
串行器
一、产品概述
DS90UB953-Q1EVM评估模块是德州仪器(TI)推出的用于评估DS90UB953-Q1 FPD-Link III串行器的功能板设计。该模块兼容DS90UB953-Q1、DS90UB635-Q1低成本FPD-Link III串行器以及TSER953 V3Link串行器的评估需求。
核心特性‌:
  • 支持4Gbps+前向通道和50Mbps超低延迟双向控制通道
  • 兼容单端同轴电缆或屏蔽双绞线(STP)传输
  • 支持Power-over-Coax(PoC)供电技术
  • 符合MIPI CSI-2 v1.3和DPHY v1.2标准
  • 支持2MP@60fps和4MP@30fps摄像头传感器
  • 集成先进的数据保护和诊断功能
二、硬件架构设计
1. 接口配置
  • 传感器接口‌:4通道MIPI CSI-2输入(D0-D3+CLK)
  • 串行输出‌:单路FPD-Link III差分对(DOUTP/DOUTN)
  • 控制接口‌:
    • I2C编程接口(支持1MHz Fast-mode Plus)
    • 7个可编程GPIO
    • 专用复位和模式控制引脚
2. 电源管理
  • 供电方案‌:
    • 主电源:3.3V输入(通过PoC或外部供电)
    • 内部LDO生成:1.8V数字电源和1.2V模拟电源
  • 功耗特性‌:
    • 典型工作电流:120mA@3.3V
    • 待机电流:<10μA
3. 关键外围电路
  • PoC电路‌:
    • 集成7.5V保护二极管
    • 47Ω和330Ω滤波电感网络
    • 10μH功率电感(L7)配合4.7μF/10μF滤波电容
  • 时钟电路‌:
    • 50MHz参考时钟输入(Y1)
    • 支持外部传感器时钟同步
三、评估模块配置指南
1. 硬件连接步骤
  1. 连接DACAR/FAKRA同轴电缆:DS90UB954-Q1EVM的RX0p到DS90UB953-Q1EVM的J16
  2. 通过Mini USB连接J9到计算机(用于I2C编程)
  3. 为DS90UB954-Q1EVM提供12V电源
  4. 确保跳线配置:
    • J15:启用PoC供电
    • J2:I2C接口使能
    • J8:模式选择(默认Skip-mode)
2. 软件工具配置
Analog LaunchPAD(ALP)设置流程‌:
  1. 安装ALP软件(v1.56.0010或更高版本)
  2. 连接USB2ANY适配器并更新固件(如需)
  3. 在ALP中分配正确的设备配置文件:
    • DS90UB953-Q1默认I2C地址:0x30(9位)
    • DS90UB954-Q1默认I2C地址:0x7A(8位)
  4. 验证寄存器0x00的器件ID值
3. 典型测试脚本
  • 953to954_patgen_YUV_1920x1080p-4Lanes-Working.py‌:
    • 生成1920x1080分辨率测试图案
    • 验证4通道CSI-2数据传输
    • 检查水平参数(3820字节)和垂直参数(1080行)
四、PCB设计要点
1. 叠层结构
  • 6层板设计(2个内电层)
  • 顶层:主要元件布局
  • 第2层:完整地平面
  • 第3层:电源分割层
2. 信号完整性设计
  • MIPI CSI-2走线‌:
    • 差分对长度匹配控制在±50mil内
    • 100Ω差分阻抗控制
    • 远离高频噪声源
  • FPD-Link III输出‌:
    • 最短路径设计
    • 采用0201封装33nF AC耦合电容(C7/C8)
3. 热设计
  • 关键发热元件:
    • DS90UB953-Q1(最大结温125°C)
    • 电源转换芯片(LM53600等)
  • 散热措施:
    • 功率路径使用大面积铜箔
    • 关键器件下方布置散热过孔(≥8个)
五、典型应用场景
1. 汽车视觉系统
  • 前视摄像头(FC)
  • 环视系统(SVS)
  • 驾驶员监控系统(DMS)
  • 电子后视镜
2. 工业应用
  • 机器视觉摄像头
  • 工业检测设备
  • 医疗成像系统
3. 雷达/激光雷达
  • 卫星雷达模块
  • 激光雷达传感器
  • ToF(飞行时间)传感器
